трансляция тулпатча ?
Вобщем есть файло *.cls полученное в UG и его надо привести в нормальный вид *.ncl - это тулпатч получаемый в Pro/E.
Вобщем колбасу получить не из мяса а из сосисок))))
По структуре файлы очень похоже.
Никто не сталкивался с такой фишкой?
Думается мне, что готового сабджа нет.
Надо писать прогу руками, оба CL-файла, я так понимаю текстовые, так что речь идет о тривиальном конвертировании.
А я бы посоветовал APTIPP, "жует" практически любую CL-дату и генерит G-код на большинство самого распространенного оборудования. ИМХО.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
