Всяко-разно
6 часов назад, Sergei сказал:
изменить рабочую плоскость и рисовать 3D профиль на плоскости, повторяющую предыдущую рабочую плоскость.
То есть по этим, известным мне показателям,
в этом нет никакой надобности.:biggrin:
Hide
А чего это наш оформитель чертежей взялся за Флекс? Или ему показали, что Флекс может рисовать "условную линию перехода"?
26 минут назад, Ветерок сказал:
А я все думал почему у ветреного фраера такие проблемы с флексом. Может у него просто борзометр зашкалил?
Ветерок, ветерок голубой фраерок.
@SAPRonOff Ты на кишкинские письмена указуешь, или, сосбственно, на статью?
Если на статью, то действительно интересная намечается тенденция по дублированию бота флексоюзерами. :g:
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
На письмена;)
Отсутствие в письменах вопроса про упрощенное изображение переходов, ставит под сомнение авторство тех строк. Похоже, что кто-то задвоил его аккаунт, и теперь пишет от его имени :biggrin:
@SAPRonOff
А! Эпидемия! :doctor:
Думаешь, если котерок решил в тупого тут по флексу вату покатать, то теперь на волне таких новостей весь тридэшный сэсэрэ тебе на радость превратиться во флексофорум? :biggrin:
За ХЗ сколько лет не превратился, а тут.....
Стойкий иммунитет, видимо. :bad:
Не, ну чо, позырим на твои потуги.... :rolleyes:
1 минуту назад, Blurp сказал:
тебе на радость
Ну у меня радость будет тогда, когда читеры будут скрины с деревом построения прикладывать, для честности ;)
26 минут назад, Blurp сказал:
Фу... и злой зеленый, и неграмотный... в школу пора снова...
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Зато ты шибко грамотный и тестикулы тебе  печатать не мешают :biggrin:
9 минут назад, Blurp сказал:
18 минут назад, zerganalizer сказал:
Ну снова здарова - я должен соревноваться с тобой в построениях шнеков, а если занят - то... а что такое "тестикулы"??? Орфографический контроль ты снова не прошел на этом слове...ttt.png.5a1a6e9477165778c36f6ac52fe2fab7.png
Изменено пользователем zerganalizer
15 часов назад, vasillevich68 сказал:
кто для поляков ролики делает, или они сами мастырят
ролики сами делают, у них и сайт не круто сделан https://www.tflex.pl/, модели на этом видео делали в РФ:)
21 час назад, SAPRonOff сказал:
ролики сами делают
а португальцы ленятся, наши крутят
  • SHARit закрепил это тему
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
