Всяко-разно
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Смысл троллинга или скругления углов?
Смысл троллинга скругления углов в свете бессмысленности попыток скругления в смысле, что результатом будет троллинг. :biggrin:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Ну большинство троллинга за последние 9 лет, переросло в функционал, так что....
12 минуты назад, SilaMusli сказал:
Да, некоторые интересные тенденции, судя по всему, намечаются, так что вполне возможно.
6 часов назад, SilaMusli сказал:
И чего? Прям можно было проконсультироваться, как за одну операцию сделать 3д-путь пересечения двух граней от двух разных тел? Или чисто как вкл/выкл ТФ?
Да, Вову CAM'щика из Топ Систем коллега мой хорошенько пропесочил.:biggrin:
Изменено пользователем frei
40 минут назад, frei сказал:
сейчас налетил SilaMusli и выскажет все, что думает про CAM и подготовку  постпроцессора под себя:biggrin:
37 минут назад, SAPRonOff сказал:
О мёртвых либо хорошо, либо ничего....так что помолчу.
10 минут назад, SilaMusli сказал:
        кроме правды
Почему бы нормальный ролик не сделать для широкого круга непользователей ТФ, с хорошим звуком и картинкой? А эти "пиратские" съемки для кого? На правах антирекламы?
1 час назад, Yuran75 сказал:
да, пока еще не умеют качественно снимать такие видео:(
но экран там был - божественный, почки IMax))) а по видео и не скажешь..
но тут главное суть работы в ТФ 16
T-FLEX CAD 16. Часть 1.
PS: наверное можно было назвать "T-FLEX CAD — Король параметризации. Часть III" : для логичного продолжения серии статей :g:
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15436
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15492
@SAPRonOff , в ролике https://youtu.be/xh6a9oC08ss показана чудная функция подсветки размеров разным цветом на 3D эскизе, а при оформлении 2D чертежа есть какая нибудь подобная функция контроля полного образмеривания? (вечно какой нибудь размер забываю проставить)
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
есть такая штука) при этом размеры могут сами поставится, и показывается необразмеренное место специальным цветом, ну все же самому думать придется, система лишь чуть подскажет.
Сейчас можно импортировать документ через DWG и вызвать опцию авто-образмеривания: опять же чуть-чуть попроще стало.
Особенно порадовали изменения в листовом металле, редакторе переменных и новые команды разботы с 3Д-кривулинами + мостик поверхностей.... :) В общем за 5 лет знакомства с ТФ столько много нового полезного наверное никогда не добавляли, ааа еще кое-что по разверткам неразвертываемых поверхностей появится в штатном наборе инструментов.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Нет, такого
https://youtu.be/3wZ98eAodkY
конечно не надо :scratch_one-s_head: Просто, бывает, вроде все образмерил, печатаешь и видишь что какого-то размера не хватает, и это хорошо что сам заметишь, хуже когда сам не увидел а уже исполнитель приходит с вопросом "а тут ЧО???" Так что, того, что система научилась подсказывать достаточно, а "пальцы загибать" я уж справлюсь :smile:
27 минут назад, SAPRonOff сказал:
Ну и по традиции: ТС будут доплачивать за участие? Если прям сейчас обратятся - будут беспрецедентные скидки.
А если не нужно проживание, питание, методические материалы, то цена будет уменьшена? Просто интересно сколько стоит чисто посидеть и послушать?
  • SHARit закрепил это тему
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
