Всяко-разно
  • 3 месяца спустя...
Обновился сайт Топ Систем http://www.tflex.ru/  и дополнительно создан новый http://www.tflexcad.ru/  Интересующимся рекомендую посмотреть.
Геометрическое ядро RGK. Теперь на мобильной платформе http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16505#comment-1094819774
Куда топ-системовский форум делся?
На главной странице надо кликнуть на слово "Поддержка". ХЗ зачем так сделали.
«Топ Системы» в 2013 году: развитие успешных проектов http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16783
  • 5 недель спустя...
Новые возможности систем T-FLEX версии 14
В частности, "В пользовательском интерфейсе 3D окон реализована полноценная поддержка работы на планшетных компьютерах и мониторах с поддержкой сенсорного ввода."
  • 5 месяцев спустя...
TENADO выводит T-FLEX CAD на немецкий рынок http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17423 с чем Топ Системы и поздравляем.
Странно только, что T-Flex CAD там http://tenado-cad.de/3d/informieren/einfach-starten/ будет называться иначе. Наверное, это такой маркетинговый ход? :g:
Название не очень. Есть импортная марка спортивной одежды под названием "T-flex" - может в авторских правах дело? Также приходилось сталкиваться со случаями, когда российские производители при экспорте намеренно убирают на изделиях все упоминания о стране-производителе, т.к. опасаются, что товар не будут брать из-за русофобских настроений.
Изменено пользователем Yuran75
  • 7 месяцев спустя...
Проектирование трубопроводов и других коммуникаций с помощью нового модуля T-FLEX CAD 14 http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17950
  • SHARit закрепил это тему
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
