Другие приложения - удалить
hztp_serg
Пользовался SWR-спецификацией 2008, преобрели 2010. Сношу с компа SWR 2008, но в солиде в Добавления-Другие приложения она остаётся, и когда я устанавливаю SWR 2010, то в солиде получается две SWR. Как мне в солиде из Добавления-Другие приложения удалить SWR 2008? Большое спасибо!
Запускаете редактор реестра. (Пуск -> Выполнить -> regedit)
Идете по ветке HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> SolidWorks -> AddIns Ищете в папке с длинным номером ваше приложение, которое нужно удалить из списка добавлений. Этот длинный номер запоминаете (записываете) и удаляете эту папку в реестре.
Далее идете по ветке HKEY_CURRENT_USER -> Software -> SolidWorks -> AddInsStartup и удаляете папку с этим номером.
P.S. Не забудьте перед этими операциями сделать резервные копии этих веток реестра, так сказать, на всякий случай
При ручной чистке (особенно если не знаешь куда и чего) можно такого поначистить... :bash:
Наверное проще будет, для чистки реестра, использовать спецсофт, например - Reg Organizer, CCleaner и т.п. (конечно предварительно делать копию реестра и создавать бэкапы в софтине)...
А что бы подобных чисток было меньше, нужно было сначала правильно удалять (т.к. большинство софта оставляет после себя много мусора), т.е. при помощи опять же спецсофта - Uninstall Tool, Your Uninstaller и т.п....
После полного удаления софта можно (в том же RО) сделать Поиск и Удаление (оставшихся веток и ключей) по какой-нить маске, например имя софта, типы файлов и т.п...
И обязательно сделать дефрагментацию реестра...
В данном случае, лучше будет переустановить софт, т.е. - снести всё что установили, почистить реестр, сделать дефрагментацию диска и реестра, а уж затем установить все снова...
Как я понял, у TC программа была снесена, но оставила следы в списке Tools->Addins. Эти две ветки и отвечают за отображение в списке и состояние. Одна за автозапуск addins-a при пуске SW, другая при работе.
А программы чистки, могут их пропустить. Ручная , если знаешь, надежнее... :bash:
А программы чистки, могут их пропустить. Ручная , если знаешь, надежнее... bash.gif
Уже ответил и полностью согласен (но всёже всем копаться ручками в реестре думаю не следует - ручки у всех разные, а то будет как у Задорнова - "налево нельзя, там яма, но Вам туда можно")...
Такую методу (или порядок) использую постоянно, и пока систему не глюкнул..
Конечно при чистках реестра, иногда бывает, удаляются нужные (и еще живые) ключи и что-то начинает колбасить, но есть же откат чистки или копия реестра до чистки...
А чистки реестра реально нужны (проверено на себе) - после очередной чистки писюка начинает работать на порядок быстрее (конечно при удалении чего-нить крупного)...
лучше всё-таки либо откат системы (если имеется резерв, а он должен быть), либо чистая установка.
Откат системы (в данном случае) не поможет, а скорее усложнит (т.к. полностью вернутся уже устаревшие ключи) - придется чистить реестр глубжее и тщательнее...
Переустановка вчистую, тоже не есть выход - т.к. придётся переустанавливать все приложения и восстанавливать свою среду обитания...
Если есть специализированный софт (и вроде не плохой) - зачем так мучиться???
SERoz
по здравой логике, бэкап системы делается после чистой установки ОС и всех приблуд типа оффиса и прочего. Среды обитания копируется и сохраняется (про SW в частности). После установки какого-нить монстра (типо SWxxxSP00) снова бэкап, для обнов подследующие версии паков. Восстановление занимает минут 10, а ковыряние в реестр... да и небезопасно это дело, ковыряться... и проблем по-минимуму (ну если не считать сам SW)
всё это канечно ИМХО.
