Выборка паза
vilkass
Появился вопрос, может кто подскажет - на детали есть паз на подобии шпоночного, только сквозной. Ширина 13.5 длина 50 глубина 15. Выбрана стратегия 2.5D Выборка по 2D кривой, установлен шаг по Z 1mm. Траектория сгенерирована. Фреза выбирает материал послойно, врезание на слой наклонное. Вопрос такой возможно ли создать траекторию c врезанием на следующий слой без отвода на безопасную Z или перебега.
Изменено пользователем vilkass
Можно)
Наклонное врезание, выборка паза, начало врезания на следующий слой без подъема, с этой же плоскости. Так?
Можно)
Да так , но по настройкам следуя картинкам все равно присутствует перебег и подъем на 1мм, а хотелось бы чтобы конечная точка выборки 1 слоя являлась начальной точкой врезки на 2 слой.(Если изменить высота подвода 0, врезаеться действительно с того же слоя, но перебег то остается) Изменено пользователем vilkass
Не написал, вот это еще надо сделать.
Спасибо, все вышло. Сколько не работаю в миле все время поражаюсь разбросу опций, чтобы выполнить простейшее действие нужно перелопатить кучу вкладок. Еще раз спасибо за совет!
Кстати интересовал еще один вопрос, просто рали интереса при влюченной опции проверка зарезов невозможно создать ни одного подвода(отвода), пишет что зарезает, однако если отключить проверку, создать подвод и отдельно проверить траекторию на зарезы то все нормально. В чем здесь дело?
Есть такая проблема и всегда была. Поэтому работаю обычно с выключенной галочкой, проверяю потом.
Спасибо, в принципе сам грешил на глюк программы, но спросить стоило. Еще раз спасибо за все ответы.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
