Перейти к содержимому
Реклама
Реклама Google
Баннерный обмен
Последние сообщения
  • Пятничный натюрморт
    где можно бухнуть...
  • нужна токарная обработка
    Есть предложение ?
  • Оформление спецификации для зеркальной сборки
    Если они зеркальны только расположением в сборке, то да, исполнений у деталей не будет. Спецификация будет групповая, где исполнения будут только у сборочных чертежей. Детали пойдут и в ту, и в другую сборку. Т.е. строк на деталях останется три. И...
  • Creo Parametric 4.0
  • Модальный анализ Демпфера коленчатого вала
    К сожалению на производстве нет такой установки, чтобы провести замеры. Прикладываю фото, интересует собственная частота колебаний, когда демпфер вращается. Известна скорость на стенде, когда замеряют частоту, от 380-540рад/с с шагом 80рад/с. Так...
  • Расчет времени сброса газа из ёмкости
    Срины какие то мелкие, практически ничего не разобрать. Где замеряете давление? Какие настройки сетки?
  • Знатоки ЕСКД - в студию. Разбор чертежа компаса.
     это если разовый заказ, если серия, то нужны будут на все эти допуска КИПы (контрольно-измерительные приспособления) ну и соответственно проверять в зависимости от качества производства 1/1, 1/10, 1/100 Вот тогда из чертежа и удалят мно...
  • Контур заготовки
    В shopturne работаете?
  • С TC8 на TC10
    А можно я еще сразу немного по наглею    у меня собственно только два проблемных момента. еще вот такойprivate class LoadViewPanelOperation extends Thread { public void run() { AbstractViewPanel abstractviewpanel = null; abstractvi...
  • хуморок
    зависит от самомнения: ты пачкаешь носки, или мир вокруг тебя  Можно попробовать на одну руку надеть изнанкой, на другую лицевой. Тогда избежим дилеммы выбора. Но остаётся вопрос, а не будет ли одна из "грязных" сторон, пачкать чистую)))...
Будущие календарные события
Нет предстоящих событий
Дни рождения сегодня
  • Фотография zelenuj_konstruktor
    zelenuj_konstruktor (31)
  • Фотография Рома84
    Рома84 (35)
  • Фотография kiredjds
    kiredjds (48)
  • Фотография Abossy
    Abossy (44)
  • Фотография p5ih
    p5ih (32)
Фотография
Условное изображение зубчатой передачи, крепежа и т.д. на чертеже
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 20
#1 ivanX
ivanX
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 44 сообщений
  • САПР:Solidworks
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 06:21
Создав сборку с элементами зубчатых зацеплений (например косозубые колеса, эвольвентные шлицы итд),могу ли я ее потом сделать чертеж с этой сборки в разрезе и заменить полученный реальный разрез зубчатого зацепления на его условное изображение?
Также меня интересует, можно ли на чертеже сделать разрез и сделать так, чтобы некоторые элементы сборки не разрезались (например, крепежные соединения)?
#2 ivanX
ivanX
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 44 сообщений
  • САПР:Solidworks
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 08:21
Со вторым вопросом разобрался самостоятельно, однако, первый висит :helpsmilie:
#3 Nikona
Nikona
    Гуру
  • Активные участники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1 255 сообщений
  • САПР:SW 2010 SP4
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 08:42
"Чертежные" конфигурации (косозубых колес, эвольвентных шлицов итд) - вам в помощь
#4 ivanX
ivanX
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 44 сообщений
  • САПР:Solidworks
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 09:00
то есть, если я правильно понял-ненужные линии гасятся, а на их месте рисуется условное изображение, например, шестерни?
В связи с этим возникает вопрос по быстрому выделению нужных кромок, одиночный выбор или при помощи Ctrl'а как то проблематичен, нельзя ли выбрать нужные объекты, скажем, рамкой?
#5 Vadim_ryb_
Vadim_ryb_
    Неактивный участник
  • 1 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:SolidWorks2011, NX7.5, AutoCAD
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 09:28
Рисование в 2Д не лучший путь.
Зубчатое колесо создается в двух конфигурациях: с зубъями и без зубьев. В сборке нужно создать также две конфигурации - для плезира (с зубьями) и без зубьев - для чертежа. Чертеж в котором зуб/к нарисованы без зубьев благодарно ответит вам быстродействием. Особенно это касается червячных колес.
Где-то в теме по связи SW c Mathcad выкладывалась модель колеса с конфигурациями "с зубьями"/"без зубьев"...
#6 Nikona
Nikona
    Гуру
  • 1 255 сообщений
  • САПР:SW 2010 SP4
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 09:29
Гасятся элементы и компоненты в моделях, а линии (точнее кромки) в чертежах - скрываются
Однако "дорисовка"в чертеже - дурной тон
Логичнее добавить в модель чертежную (упрощенную) конфигурацию, а вот ее содержание будет зависеть от специфики детали, фантазии и опыта
Кстати, Поиском найдите темы про зубчатые колеса, вроде были подобные вопросы
ЗЫ :clap_1: :clap_1: :clap_1: ну раз .... мысли сходятся значит верной дорогой пойдет ivanX
Сообщение отредактировал Nikona: 22 Декабрь 2010 - 09:36
#7 Dometer
Dometer
    Активный участник
  • PipPipPipPip
  • 386 сообщений
  • САПР:Pro/E-2001
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 09:57
Ещё можно оставить у зубчатых колёс по несколько зубьев, а остальные промежутки меж зубьев не моделить (я так понимаю, что зубья моделяться вырезанием межзубься, а не "наклеиванием" зубьев). Тогда и интерференция в модели отсутствует, и в чертеже нет лишнего. Разве что (если не принять мер) небольшая неточность масс. В чертеже нарисовать остаётся только линию "границы" между условным венцом и венцом с зубьями.
Но разумеется параметры количества зубьев должны соответствовать тому, что в таблице на зубчатое колесо. Количество "моделируемых впадеин" должно управляться отдельно.
#8 ivanX
ivanX
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 44 сообщений
  • САПР:Solidworks
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 10:19
Две конфигурации, для сборки и чертежа-вещь, безусловно, хорошая, но не совсем подходящая, если речь идет об импорте модели из другой CAD-системы, например компаса. Я в принципе так и делаю, однако, не совсем доволен результатом, например, изменяя исходную модель, приходится то же самое делать и с моделью "под чертежи".
Остался один вопрос-быстрое выделение большого колличества кромок, которые нужно скрыть. :smile:
#9 Vadim_ryb_
Vadim_ryb_
    Неактивный участник
  • 1 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 10:41
Нет. Используется другой путь.
1. В модели создается конфигурация "Для чертежа" и делается активной.
2. С модели срезаются все зубья.
3. Строится (повернуть или вытянуть) тело не месте зубьев. Получается многотел. Можно использовать "тонкостенный элемент" или "оболочку" толщиной примерно 0,1 мм.
3.а. (Необязательный) слить оболочку и основное тело.
4. В разрезе на чертеже включит нужную конфигурацию и скрыть одну-две кромки, остающиеся от фасок.
ЗЫ: Зачем использовать внешние модели, когда есть тулбокс с з.колесами? У меня маткад в принципе тоже нормально колеса в SW создает.
#10 ivanX
ivanX
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 44 сообщений
  • САПР:Solidworks
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 10:52
Toolbox весьма не корректно создает зубчатые колеса и не включает различные виды проектирования, например, по коэффициентам смещения, размерам ролика, вида обработки, степени точности итд.
К сожалению, все описанные методы-сплошь компромисы.
#11 Nikona
Nikona
    Гуру
  • 1 255 сообщений
  • САПР:SW 2010 SP4
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 11:50
Интересно что ж за КАД на чертеже автоматом условно отображает 3Д-модель зубчатого венца :g:
#12 ivanX
ivanX
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 44 сообщений
  • САПР:Solidworks
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 11:57
к сожалению, нет таких :biggrin:
#13 Nikona
Nikona
    Гуру
  • 1 255 сообщений
  • САПР:SW 2010 SP4
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 12:11
Ну тогда все вышеизложенные советы куда логичнее, чем ручная дорисовка
Да и моделька то многократно используется, а ручками ... придется каждый раз
#14 Vadim_ryb_
Vadim_ryb_
    Неактивный участник
  • 1 157 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 15:44
]]>http://fsapr2000.ru/...t...st&p=277031]]>
Вот рабочий документ Mathcad для управления параметризованной моделью зубчатого колеса в SW.
Рабочий документ рассчитывает геометрию зубчатых колес и затем передает данные во внедренный компонент SolidWorks. Возможен экспорт модели во внешний файл.
Изображение Изображение
Эта модель уже со всеми нужными конфигурациями.
#15 ivanX
ivanX
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 44 сообщений
  • САПР:Solidworks
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 03:44
2 Vadim_ryb_
Спасибо за ссылку, интеграция Mathcad и SolidWorks-очень интересная тема, буду изучать :smile:
#16 SERoz
SERoz
    Гуру
  • VIP
  • 7 988 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:AutoCAD 12-20хx, SW 2015 > , PCAD 4.5-200x
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 17:42
А MechSoft пробовали - очень оригинальный эффект (перефразирую Жванецкого)...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
#17 ivanX
ivanX
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 44 сообщений
  • САПР:Solidworks
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 03:59
В выходные скачаю и обязательно попробую)
#18 vla203782
vla203782
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:SolidWorks, T-Flex, Advance Steel2011SP1, Tekla
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 06:57
есть такой файл у кого нибудь? А то с рапиды этот файл удален. Выложите пож-ста
#19 S-chest
S-chest
    Активный участник
  • PipPipPipPip
  • 356 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:solidworks
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 11:55
Вот-вот. Интересно посмотреть, как реализована связь маткада и sw
#20 kristeen
kristeen
    Новичок
  • 3 000 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:CFX, Ansys WB, SW
Отправлено 02 Январь 2011 - 09:26
_http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/resource/mathcad/downloads.jsp
Бесплатно скачиваецца с сайта самих PTC. Только ввести всякие имя/фамилия нужжно.
#21 S-chest
S-chest
    Активный участник
  • PipPipPipPip
  • 356 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:solidworks
Отправлено 02 Январь 2011 - 19:20
Спасибо! Будем разбираться.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Рейтинг@Mail.ru
