Штамп комбинированный на уголок
последовательного действия на уголок
1.Необходимо было разработать КД комбинированного штампа на деталь
уголок монтажный (рис.1).Существующая технология предполагала 3 операции:
-1 вырубная и 2 формующих.
Задача ставилась :
-получения детали на одном штампе ,
-mах коэффициент использования материала,
-высокая ремонтопригодность.
2.Получение детали на одном штампе особой сложности не представляло. Но мах использовать материал диктовало изменить профиль детали.
Конструкция детали была изменена и согласована с заказчиком (рис.2)
Вся формующая часть штампа установлена на вставке (рис.3)и пуансоне (рис.4) ,т.о. обеспечивалась простота заточки.
При первом испытании был обнаружен недостаток конструкции - готовая деталь входила в зацепления с полосой (см. профиль детали) и т.о. съем детали был невозможным. Эта проблема была решена введением соотв.
перепадов высот между соотв. элементами (съемником, матрицей, выталкивателями, формующей вставкой) .
+4
Особой сложности не увидел. Идеи интересные, но во многом они рутинные.
Пол года назад спроектировал и сделал штамп на именно такой угольник.
Ну и как, конструкции сильно отличаются?
Отличаются. У меня не совсем такой. Больше формовок. С отходом. Деталь на отвал, а не на провал.post-15065-1295025755_thumb.jpg
Все верно особой сложности нет.
Но и задача так и ставилась max простота в изготовлении,при перезаточке,min отходов!
-по сложности изготовления-можно судить по рис. нет ничего заумного-все реально:
-заточка происходит на обычном пл/шлиф. станке:
-нет необходимости обрабатывать формующую часть при перезаточке (в аналогичных штампах требуется эл.прожых)
-насчет отходов см.рис.
Встречался с такой проблемой, но деталь была проще. Т.е. режущие кромки не проходят материал насквозь?
Штамп пондравился, задачи проекта выполнены. Использование материала действительно максимальное. Поэтому оценка 5
Режущие кромки пуансона проходят насквозь материал.Просто толщина направляющих планок должна быть несколько больше сумы толщины полосы и высоты детали .
Изменено пользователем anat
Если я правильно понял, то зацепления детали с полосой остались, а высотой планок решили проблему съёма детали?
Нет зацепления не осталось.После вырубки (одновременно с формовкой) детали вместе с пуансонами приподнимается и полоса до плоскости съемника.При этом поднимается выталкивателями деталь
на некую высоту ,но ниже нижней плоскости полосы.Потоком воздуха (между матрицей и полосой) производится сдув детали.
Автор нашел решение возникших проблем и реализовал в своем проекте. Оценка 5.
Деталь очень хорошо проработана с точки зрения технологичности изготовления. Автор молодец в том отношении, что пользуется принципом: гениальное - просто. Оценка 5+
  • 3 года спустя...
Возникла необходимость производства монтажного уголка - подобного уголка для сборки систем вентиляции. Если тема жива - хотелось бы узнать подробнее про штамп : лучше , наверное , получить готовый и пообщаться с эксплуатантами данного штампа на предмет отзывов.
Задача ставилась :
3.Окончательная конструкция (рис.5)
4.Изготовление штампа ,фото детали (рис.6, рис.7)
Утверждено ConcursusMMX
+4
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
