Штамп комбинированный на уголок
последовательного действия на уголок
1.Необходимо было разработать КД комбинированного штампа на деталь
уголок монтажный (рис.1).Существующая технология предполагала 3 операции:
-1 вырубная и 2 формующих.
Задача ставилась :
-получения детали на одном штампе ,
-mах коэффициент использования материала,
-высокая ремонтопригодность.
2.Получение детали на одном штампе особой сложности не представляло. Но мах использовать материал диктовало изменить профиль детали.
Конструкция детали была изменена и согласована с заказчиком (рис.2)
Вся формующая часть штампа установлена на вставке (рис.3)и пуансоне (рис.4) ,т.о. обеспечивалась простота заточки.
При первом испытании был обнаружен недостаток конструкции - готовая деталь входила в зацепления с полосой (см. профиль детали) и т.о. съем детали был невозможным. Эта проблема была решена введением соотв.
перепадов высот между соотв. элементами (съемником, матрицей, выталкивателями, формующей вставкой) .
  • 4 недели спустя...
+4
Особой сложности не увидел. Идеи интересные, но во многом они рутинные.
Пол года назад спроектировал и сделал штамп на именно такой угольник.
Ну и как, конструкции сильно отличаются?
Отличаются. У меня не совсем такой. Больше формовок. С отходом. Деталь на отвал, а не на провал.post-15065-1295025755_thumb.jpg
Все верно особой сложности нет.
Но и задача так и ставилась max простота в изготовлении,при перезаточке,min отходов!
-по сложности изготовления-можно судить по рис. нет ничего заумного-все реально:
-заточка происходит на обычном пл/шлиф. станке:
-нет необходимости обрабатывать формующую часть при перезаточке (в аналогичных штампах требуется эл.прожых)
-насчет отходов см.рис.
Встречался с такой проблемой, но деталь была проще. Т.е. режущие кромки не проходят материал насквозь?
Штамп пондравился, задачи проекта выполнены. Использование материала действительно максимальное. Поэтому оценка 5
Режущие кромки пуансона проходят насквозь материал.Просто толщина направляющих планок должна быть несколько больше сумы толщины полосы и высоты детали .
Изменено пользователем anat
Если я правильно понял, то зацепления детали с полосой остались, а высотой планок решили проблему съёма детали?
Нет зацепления не осталось.После вырубки (одновременно с формовкой) детали вместе с пуансонами приподнимается и полоса до плоскости съемника.При этом поднимается выталкивателями деталь
на некую высоту ,но ниже нижней плоскости полосы.Потоком воздуха (между матрицей и полосой) производится сдув детали.
Автор нашел решение возникших проблем и реализовал в своем проекте. Оценка 5.
Деталь очень хорошо проработана с точки зрения технологичности изготовления. Автор молодец в том отношении, что пользуется принципом: гениальное - просто. Оценка 5+
  • 3 года спустя...
Возникла необходимость производства монтажного уголка - подобного уголка для сборки систем вентиляции. Если тема жива - хотелось бы узнать подробнее про штамп : лучше , наверное , получить готовый и пообщаться с эксплуатантами данного штампа на предмет отзывов.
Задача ставилась :
3.Окончательная конструкция (рис.5)
4.Изготовление штампа ,фото детали (рис.6, рис.7)
Утверждено ConcursusMMX
+4
