Выбор станка.
дык сервопривода (а линейные это сервы) и не должны.
Нет, есть линейные шаговые и есть линейные серво. Посмотри на сайте Рухмоторс.
Наверное, правильнее такие моторы считать шаговыми двигателями с обратной связью. В качестве обратной связи (энкодера) и служит оптическая линейка. Но в отличие от обычного шагового двигателя, сам по себе линейный привод на наших станках не обеспечивает точного перемещения. Главная причина - это как раз неравномерность зазора между подвижной и неподвижной частью мотора. Например, очень трудно на 400 сантиметрах длины балки соблюсти зазор в 20 микрон с трех сторон от подвижной каретки до неподвижной балки на оси Y.
А в совокупности получается действительно сервомотор - подаем управляющее воздействие, начинаем движение, считываем показания энкодера, по результатам показаний меняем управляющее воздействие.
Поглядел повнимательнее на сайте Хаас. Кажется, там есть более-менее подходящие для нас агрегаты. И цена вполне подъемная, правда, это без доставки. Обороты у шпинделей маловаты, но написано, что опционально может быть и 30000. Нам бы вполне подошло.
В понедельник пообщаемся, по результатам отпишусь.
Вот эта модель:
<noindex>http://www.haascnc.com/lang/specs/specIFra...mp;&plain=1</noindex>
совершенно бы подошла, если бы не маленькое поле обработки.
Изменено пользователем MasterSplinter
Вот эта модель:
смотрите на него так:
<noindex>http://www.abamet.ru/stanki/109/389</noindex>
а нажав калькулятор и цену сразу увидите
Спасибо, с ценой стало понятней. С НДС получится около 2,5 млн. Цена вполне подходящая. Маловато только поле обработки. Клише наши бывают и по полметра длины иногда.
Там есть машины и побольше, но у них шпинделя тихоходные.
Вот этот вот совершенно подошел бы.
<noindex>http://www.abamet.ru/stanki/85/109</noindex>
И цена тоже пока в рамках.
Но при 10000 оборотах микрофрезами работать сильно неоптимально получится.
А вот такой вопрос опытным людям. Что из опций для такой машины может понадобиться? Там большой список.
У нас SuperMinimill1 с опцион-шпинделем 15000мин-1, из опций обязательно берите HSM(недорого и приятно), расширение памяти, либо ethernet на компьютер. Датчики renishaw и выносной пульт вещь очень полезная,но как вам приглянется.если будете брать renishaw,то всякие там ориентации шпинделя и макропрограммирование идет до кучи.Боковой магазин на 24инстр. лишит геморроя со стружкой, которая постепенно набивается в барабанный магазин.
вообще-то в линейке шпинделей HAAS пару лет назад был 30000мин-1. но в принципе абамет предлагает скоростные мини пневмо-шпиндели, которые вставляются в шпиндель из магазина как обычная оправка.
Изменено пользователем trigius
на данном форуме есть RUSTAM, он руководитель АБАМЕТА, пообщайтесь с ним до официальных переговоров. Человек он приятный в общении и специалист толковый.
Большое спаибо за рекомедации. Примерно эти же опции мы и намечали. Измерительные датчики возьмем обязательно, если по финансам потянем. HSM - это ведь исключительно софт, программный модуль, я правильно понимаю? Насчет бокового магазина обязательно учтем, такие "мелочи" как засор стружкой полезно знать заранее, а не попробуешь так и не узнаешь.
Да, насчет пневмо-шпинделей я слышал. Но, как я понял, автосмена инструмента с ним не работает. К тому же, как-то глупо платить фактически за два шпинделя - штатный и турбинку. Хотя зависит от цены. Если турбинка вставляется из магазина, как обычная оправка, так может зарядить весь микроинструмент в такие турбинки оправки. Фреза 0,4 торцевая, 0,4 шарик, две 0,5, две 0,8, две 1,0... Довольно много получается.
Шпиндель 30000 оборотов имеется у машин серии "офис", и мощность 3 киловатта у него вполне достаточная для наших задач. Но поле 305х305 нам совсем маловато((( Типовая заготовка у нас 450х250. Бывает и длиннее.
Попробую связаться с Рустамом.
HSM- опция скоростного фрезерования, просто процессор станка начинает расчитывать ускорения с учетом координат 80 кадров вперед. оция активируется на станке кодом,ее можно оплатить и включить и в процессе эксплуатации станка, но я бы рекомендовал вам купить ее сразу! у нас самих есть ускорительная голова до 30000мин-1,которую надо менять вручную, а на АБАМЕТЕ видел именно меняемую автоматически пневнонасадку. Шпиндель на 30000мин-1 под конус ISO30 был пару лет назад и ставился на серию GR
Интересно, а функция HSM - это опция именно Хааса?
А в стойках Fanuc, предлагаемых тайваньцами, аналог этой функции имеется? Или тоже за отдельные деньги? Полезная штука, судя по всему.
Общепринятое название предсказания изломов - look ahead. Это дело ]]>уже обсуждалось]]>.
Прочел, спасибо. Про "лук эхэд" узнал впервые как раз на сайте Инстанкосервиса.
Но как узнать, поддерживается ли подобная технология конкретными стойками Фанук? Боюсь, что Ками ответа не даст.
Вернее, из опыта общения с ними, ответ будет такой: Да, конечно поддерживает!
У вас там предлагается такой набор систем ЧПУ:
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:
MITSUBISHI M70 / M720 / M730
FAGOR 8055i Plus
SIEMENS 802D SL / 810D / 840D
HEIDENHAIN iTNC530 SMART
FANUC 0i -MC / 18i -MB
Первые три - не знаю.
SIEMENS 810D / 840D - наверняка что-то есть, наверное 810 по доплате, а 840 наверное что-то есть по умолчанию.
У iTNC530 по умолчанию look ahead где-то на 250 кадров, с доплатой на 500.
FANUC 0i -MC - на сколько помню нет вообще.
FANUC 18i -MB - за отдельные деньги. Там что-то не очень дёшево было, точно не помню. Есть на сайте спецы по фануку, наверное подскажут.
у тайваньцев и китайцев континентальных есть один ньюанс-это то,что практически каждый станок является неповторимым по начинке. привода,шпинделя электроника...
при поломке время замены узла/детали/платы растягивается на ...
есть у нас оборудование от ками, не скажу, что у них ситуация выглядит иначе. на складе почему-то именно нашего варианта исполнения узла нет, другой поставить и скорректировать работу оборудования сервис-инженер не может, ждите месяцы, платите килобаксы за срочную доставку,и вообще эту плату с производства сняли...как-то не айсс :mellow:
вы меня прям удивили... выпуская 400 обрабатывающих центров в месяц зачем что-то городить и менять? конечно если сравнивать текущие станки и 5-7 летней давности - они будут другими... но азиаты активнее принимают решения по обновлению линейки оборудования, но нормальные производители, насколько я видел, стараются сохранить приемственность в схемах и железе
при всем неуважении к автовазу вы же не будете бегать к нему с претензиями почему на 9ку 93го года не подходят детали (ну например фары) от 14?
сейчас философия любого производителя - купи, поработай и через 3-5 лет приходи за новым
я описал ситуацию с оборудованием,продаваемым ками, модельный ряд станков не менялся, станку был год с небольшим.
С HAASом аккуратней, у меня есть сильные сомнения, что он подойдет под ваши задачи, по крайней мере SMM:
термостабилизации нет,
охлаждения шпинделя нет,
линеек нет,
т.е. получить 3-5 микрон, малореально.
Попробуйте дать Абамету тестовую детальку, у них есть свой шоурум, думаю обработают без особых проблем.
линеек нет,
так ками-вские вертикальные обрабатывающие центры LV300B(D), LV500B(D), LV500 точнее SMM не будут, да и как писал MasterSplinter ему не размеры мерять, чтоб красиво було... Можно было б глянуть KERN...
А я вот подумал и показалось мне крамольно, что так ли уж надо ТС эти 3-5 микрон точности?
Ступеньку в сотку не давал у меня и SUDA, у которого точности дай бог 5 соток. Тут повторяемость куда важнее. А 3-5 микрон повторяемости дают и станки с куда меньшей точностью.
К этому мы морально готовы. Даже у Рухсервомоторсов ситуация была в точности такая же. К тому времени, когда мы купили второй станок, плат усилителей для первого станка уже не выпускали. К моменту покупки четвертого станка перестали поддерживать стойки для второго и третьего станка. Вот и приходилось с осцилоскопом и генератором самим платы починять))
Обязательно попробуем. MFS правильно заметил, нам инструментальная точность не нужна, нам повторяемсть критична. Хотя при отсутствии термостабилизации шпинделя легко можно получить ступеньку в десятки микрон исключительно за счет теплового расширения.
А что такое КЕРН?
Обнаружил случайно в Туле контору, которая работает на этих Pinnacle-ях. Вроде, несколько машин у них. Делают прессформы для бетона. Вроде, не жалуются. Но у них вообще другие масштабы изделий и требования к точности. Хотя гордо написали у себя на сайте про точность в пять микрон.
Поедем в Тулу, поглядим, как и что. И за деньги закажем им сделать маленькую тестовую детальку на нашем металле и нашим инструментом.
Нашел я этот Керн...
Ух, крутизна))) Но стоит, небось, неподъемно. Интересно, кто-нибудь у нас ими торгует?
Нет, нельзя если соблюдать определенные правила: прогревать станок, не останавливать посередине программы (на обед) и пр.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
