Не хватает инструмента
Подумал, что вдруг нас читают разработчики не только Pm-Post, а и самого PowerMill.
Или хотя бы люди, которые могут им это передать.
Столкнулся с тем, что не хвататет такого инструмента, как траектория-макрос.
Нужно создать такой тип объекта в раздел траектория.
Он будет отрабатываться при выполнении операций над ним как интерпретация команд.
Т.е. в нем будет выбор траектории или группы траекторий и действия над ними.
Действия должны задаваться иконками и параметрами в окошках.
И формировать таким образом список операций с аргументами.
Возможно наличие дополнения - скриптового языка.
Возможно нужно сделать галочку для такой траектории, как вычислить статически.
Но, лучше все-таки динамическое вычисление, когда это требуется, для большей гибкости.
Т.е. интерпретация команд над траекторией обызательна, а компиляция(вычисление с сохранением) траектории - допустима, как частность.
Т.е. в процессе отработки такой команды идет вызов траектории на которую ссылается траектория- макрос и производятся необходимые действия над ней.
Перечень необходимых действий доступных в траектории-макрос:
1. Все действия доступные через стандартный пункт меню траектория-трансформация.
А именно: перемещение, поворот, отзеркаливание.
2. Создание массивов: кругового и линейного.
Траекторию-макрос можно было бы добавлять как и обычную траекторию в NC-файл и модель материала, пусть даже и с некоторыми ограничениями.
По-моему было бы очень удобно.
А это не реализуется ли через ActivX апплеты в окне браузера, а?
Может я не в курсе всех событий, но то что я знаю, делается статично и извне,
а хочется родной динамичный инструмент :)
Попробую привести пример на пальцах.
Например, вы создали группу чистовых траекторий.
А вам нужно создать такую же зеркальную обработку.
И вот у вас два варианта, либо вы в ручную их копируете, а потом над каждой выполняете операцию трансформировать-отзеркалить.
Либо прямым текстом добавляете машинный код для станка, чтобы он сам это сделал, но это при условии, что его ЧПУ это может, и для каждой стойки свой вариант, что не есть гуд. Т.о. первый вариант лучше.
Но в ручную делать такую тупую работу неинтересно.
Да и вдруг что-то изменилось, нужно заново все копировать и трансформировать.
Поэтому я предлагаю, чтобы в траекториях появился такой вид траекторий, в котором вы выбираете эту группу чистовых траекторий, и выбираете что с ними нужно сделать - отзеркалить. Оно это сохранило. Как вид траеткории - траектория-макрос. Но не как повернутые траектории, а как действия над ними.
И вы просто вставляете эту траекторию-макрос в NC-файл. При ее отработке постпроцессору отправляются уже данные отзеркаленных траекторий.
Но если вы измените что-то в исходных траекториях. Вам не нужно переживать за эту траекторию-макрос, она всего лишь содержит ссылку на чистовые траектории и действия над ними. И при выдаче NC-файла, ну или модели материала, заново будет вызыва траектории и зеркалить их.
Как то так, если на пальцах.
P.S. Ну и как частность можно добавить вычислить траекторию сейчас, т.е. чтобы те действия на траекториями просчитались и сохранились в виде обычных траекторий, но все равно желательно оставить влияние на них из этой траектории-макрос, чтобы можно было в случае чего централизованно их пересчитать.
Слышал, что в последних версиях мила, уже реализовали что-то подобное.
И вычитал, что правильнее будет не траектория-макрос, а параметризированная траектория.
Но в миле реализовали ее не параметризированной, а статичной. Раньше народ юзал самописную внешнюю утилиту. А теперь делкамовцы сделали утилиту управления массивами уже внутри мила.
P.S. Возможно я не владею всей картиной, кто в курсе расскажите.
Так и есть. В 2011 Милле добавлено создание круговых и прямоугольных массивов траекторий. Но при этом никакой параметризации нет.
  • 4 года спустя...
В 2015 году познакомился с CAM системой SolidCAM 2013-2014 в ней реализована та самая траектория-макрос или параметризированная траектория с динамической трансформацией основной.
Там в каждой траектории есть иконка - трансформация, и в ней выбираешь операции трансформации (напр, отзеркалить по Х).
И все.
Мы считаем обрабатываем одну сторону детали,  а траектория - автоматом зеркалит на другую.
При пересчете траектории, правило трансформации снова применяется к ней автоматом и все ок.
И сделано похоже как описывал.
P.S. Приятно. Осознавать что мыслил в нужном ключе.
Но, жаль что  Delcam в PowerMill, по крайней мере 2012, которую я видел, так и не сделал подобного.
Зеркалить УП нехорошо потому что попутное фрезерование меняется на встречное.
Некоторые CAM-системы позволяют создавать зеркальные траектории с сохранением параметров резания, заданных в исходной траектории (например попутного фрезерования) при этом разворачивается не просто направление резания (как в PM например), но и грамотно пересчитываются подводы-отводы.
Мы считаем обрабатываем одну сторону детали,  а траектория - автоматом зеркалит на другую. При пересчете траектории, правило трансформации снова применяется к ней автоматом и все ок.
Не совсем то, что Вы хотели, по-моему, но все же: http://news.delcam-ural.ru/01072015-693
есть же кнопочка - поменять направления резания
при смене направления резания подводы-отводы в повермилле тоже меняются, т.е. всё как и положено
можно ссылку полную скопировать ? по вашей обрезанной ссылке пишет страница не найдена
h_ttp://news.delcam-ural.ru/01072015-693
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
