Раcфрезеровывание отверстия по спирали в NX
Ug_user
attachicon.gifTNC_530_bez_M92.rar
Вот мой пост. Разбивает спираль по 15 витков. В Planar mill и Z-level коррекция на инструмент работает. Она и на Hole Milling точно будет работать,
если подход делать по прямой. С подходом по дуге затык какой-то был, но, может быть, именно в этой версии поста я его исправил.
Сейчас проверить - времени нет. При включенной коррекции можно выводить как точку касания, так и центр фрезы.
В принципе этот пост во всех операциях, где это возможно, корректор включит. Просто, вчерновую удалять массу материала, например, в Cavity Mill с включенным
корректором не вижу смысла. Да и время прибавиться на подход-отход.
Благодарю. Попробую сам протестить и отписать о результатах и дилетантских выводах) :velho:
 Здравствуйте. Подскажите пож-та как расфрезеровать сферический паз по спирали, начиная сверху. Отверстия предварительно просверлены. Прикрепил чертеж и модель (nx9, правда сделана не по чертежу)
01_KARDAN.rar
Изменено пользователем Pikulev-artem
Так надо ?
Так надо ?
Да, так  и хотел сделать. Файл скинете?
