Раcфрезеровывание отверстия по спирали в NX
Ug_user
На днях довелось побывать на одном предприятии, производящем авиатехнику (не буду называть - каком), обрабатываем достаточно глубокое отверстие и местный-технолог программист, желая расфрезеровать это отверстие по спирали, делает это в Planar Mill, получает траекторию с линейными перемещениями (и качество поверхности чуть лучше граненого стакана) и, разводя руками, грустно говорит - "А вот нас обучала некая нижегородская компания, они сказали - иначе - НИКАК".
Показываю, как можно иначе, без всяких ухищрений типа UGOPEN. Как-то стало очень обидно за всех "обученных" какими-то недоумками...
1. Не нужно пытаться проделать эту операцию в PLANAR MILL
2. Используйте Fixed Contour. Пример - отверстие D60 (R30), желаю расфрезеровать его фрезой D32. Создаем инструмент и операцию:
3. В качестве обрабатываемой поверхности выбираю дно отверстия, для сквозных отверстий лучше всего построить дополнительную плоскость. Так же следует поступить, если расфрезеровываете на какую-то глубину.
4. В качестве Drive Method выбираем границу, указываем ребро (или окружность), выбираем ось инструмента как нормаль к "донышку, параметры должны выглядеть вот так:
5. Подход делаем по оси инструмента, я указал 50 мм:
6. А вот врезание - попутное, по спирали. Радиус - разница между радиусом отверстия и радиусом фрезы 30-16=14, угол погружения - угол спирали, понятное дело, Distance - глубина отверстия + какая-то дельта, чтоб начать процесс обработки "на воздухе" :
7. Пожалуй - все. Но чтоб не испортить готовую траекторию - в конце отойдем в центр спирали и поднимемся по оси инструмента:
Все. В принципе, после постпроцессирования, в УП будет четыре кадра - подход, спираль с вычисленным количеством витков, отход от отверстия, подъем. Хотя - не все стойки понимают спирали в таком формате, где-то будет каждый виток выводиться. Это уже мелочи.
Есть еще как минимум пара способов. Если интересно то на следующей неделе поделюсь...
C нетерпением жду, очень любопытно взглянуть.
Камрад, а кто мешает обычным Cavity сделать? Тем более, что настроек всяких заметно меньше.
Изменено пользователем grOOmi
Nopasaran, camrad....
Может быть, я идиот, но вот при взгляде по оси отверстия, вижу вот такую картину, и изменить ее - не знаю как.... Подскажешь?
Нужна спираль абсолютно точно такого же радиуса как и фрезеруемое отверстие минус Rинструмента. Нет задачи просто спирально выгрызть материал, отверстие с припуском уже обработано. Его нужно расфрезеровать.
Я вижу такое. Диаметр отверстия 25 фреза 16 R0
Нажми на кнопочку "List". Если увидишь там что-то вроде
TOOL PATH/CAVITY_MILL,TOOL,D32R0
TLDATA/MILL,32.0000,0.0000,60.0000,0.0000,0.0000
MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000
$$ centerline data
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
PAINT/COLOR,186
RAPID
GOTO/29.1189,63.2259,63.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000
PAINT/COLOR,42
FEDRAT/MMPM,250.0000
GOTO/29.0280,63.0899,62.9971
GOTO/28.7287,62.5994,62.9871
GOTO/28.4497,62.0971,62.9771
GOTO/28.1916,61.5838,62.9671
GOTO/27.9547,61.0603,62.9570
GOTO/27.7396,60.5276,62.9470
GOTO/27.5464,59.9864,62.9370
GOTO/27.3757,59.4378,62.9269
GOTO/27.2275,58.8827,62.9169
GOTO/27.1023,58.3219,62.9069
GOTO/27.0002,57.7565,62.8969
GOTO/26.9214,57.1874,62.8868
GOTO/26.8660,56.6155,62.8768
GOTO/26.8500,56.3261,62.8717
GOTO/26.8306,55.7889,62.8624
GOTO/26.8318,55.2513,62.8530
- то прочти внимательно первое сообщение. Мне не нужны линейные перемещения!!
А вот если тебе удалось получить спираль, смилуйся - расскажи как.
Таки да, извиняюсь.
Сделал PLANAR_MILL'ом в NX7.5 и спираль получилась:
TOOL PATH/PLANAR_MILL,TOOL,MILL
TLDATA/MILL,32.0000,0.0000,100.0000,0.0000,0.0000
$$ centerline data
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
PAINT/COLOR,186
RAPID
GOTO/50.3321,63.9961,100.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000
PAINT/COLOR,211
RAPID
GOTO/50.3321,63.9961,53.0000
PAINT/COLOR,42
FEDRAT/MMPM,600.0000
CIRCLE/50.0000,50.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,14.0000,0.0600,0.5000,32.0000,0.0000,TIMES,18
GOTO/36.0000,50.0000,0.0000
PAINT/COLOR,31
GOTO/57.0000,37.8756,0.0000
GOTO/57.0000,62.1244,0.0000
PAINT/COLOR,37
CIRCLE/43.0000,50.0000,0.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,7.0000,0.0600,0.5000,32.0000,0.0000
GOTO/43.0000,43.0000,0.0000
GOTO/50.0000,50.0000,0.0000
GOTO/50.0000,50.0000,16.0000
PAINT/COLOR,211
RAPID
GOTO/50.0000,50.0000,100.0000
PAINT/SPEED,10
PAINT/TOOL,NOMORE
END-OF-PATH
Решил, что в NX7.5, все это дело поправили и решил проверить в NX4:
TLDATA/MILL,32.0000,0.0000,75.0000,0.0000,0.0000
$$ centerline data
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
PAINT/COLOR,186
RAPID
GOTO/49.6679,36.0039,100.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000
RAPID
GOTO/49.6679,36.0039,53.0000
PAINT/COLOR,42
GOTO/64.0000,50.0000,0.0000
PAINT/COLOR,31
PAINT/COLOR,37
RAPID
PAINT/COLOR,211
RAPID
PAINT/SPEED,10
PAINT/TOOL,NOMORE
END-OF-PATH
Единственное что в 7.5 сделать все это проще и красивее, удобно настроить отвод как нравится. А еще NX4 при визуализации не отрабатывает движение по спирали, в отличии от NX7.5
Без включения коррекции толку от такой обработки никакой.
Толк в такой обработке есть! Скажем, когда необходимо расфрезеровать отверстие с припуском под дальнейшую расточку.
А можно сразу получить без лишних операций
Дано: Стальная заготовка, после т/о твердость HRC44...48. На черновых операциях выполнено сквозное отверстие D=44 мм с припуском под термообработку 5 мм на сторону. Глубина отверстия 120 мм. Вам необходимо получить отверстие D=54H7, шероховатость Ra0,8. Конусность, волнистость, риски, строчки и прочие штуки - не допускаются.
Ваши действия?
Черновая выборка до 1 мм припуск , получистовая до 0.1 мм и финишная по спирали с коррекцией . Что легче играться коррекцией или постоянно выставлять инструмент ?
При значительной глубине отверстия и твердости заготовки происходит отжатие инструмента, и как следствие получаем конусность, превышающую допустимую. Даже в случае если жесткость оборудования позволяет получить отверстие заданной точности, черновую выборку я бы делал именно по спирали.
Да и целью темы было получить в NX именно спираль, а не набор отрезков :smile:
Изменено пользователем QwaZ
Видимо, у меня руки растут не из правильного места. Пробую построить спиральное врезание в Planar Mill в NX4. При автоматическом типе врезания Helical получаю спираль меньшего, чем требуется, радиуса. Но - спираль. Но - не тот радиус. А при врезании On Shape - нужный радиус, но GOTO...GOTO. Но - нужного радиуса. :confused_1:
QwaZ, просвети темного, как удалось в NX4 сделать ПРАВИЛЬНУЮ спираль???????
Вот параметры автоматического врезания:
Диаметр отверстия Dотв=60 мм, Диаметр фрезы Dфр=32 мм, диаметр спирали Dсп = Dотв - Dфр = 28 мм. = 87,5%*Dфр :smile:
Чудо! Век живи, век учись.. В моем примере соотношения диаметров фрезы и отверстия давали соотношение > 100%, рука не поднималась указать величину > 100%
СПАСИБО, QwaZ!
СПАСИБО, QwaZ!
Кстати, в случае с Cavity этот способ даёт положительный результат :D
