Как выбрать поверхности в PM
Загружаю стл файл, пытаюсь в модели выбрать всё, мне пишет нужно выбрать поверхность а не сетку или еще чего то там, чем ему поверхность лопасти не поверхность?
И почему то не выделяются лопасти по отдельности, только целиком всё, может не туда жму куда-то.
Изменено пользователем preps
возможно и нет поверхностей , вот и выделяет *меш* целиком.
зы: на пальцах поверхность это лист бумаги, целый со сгибами, как самолетик из бумаги, а меш это другой способ постороения например этого же тетрадного листа в клеточку, где кажый кусочек разроблен на кучу маленьких треугольников.
Это все по 1ой причине:
Загружаю стл файл
В файле STL нет поверхностей, только сетка. Грузите, в зависимости от CAd-а через DGK, IGES, x_b, x_t и т.п.
В максе есть только iges и obj и оба не открываются в милле, попробую в рино что нибудь создать.
Iges вполне себе поверхности. Проблема скорее всего в том, что в Максе поверхностей нет, потому и передавать их не выходит. Так что да, Рино будет уместнее.
Спасибо, пока не получается конвертировать, какого то модуля в ПМ не хватает, стлка открывалась влёт, а теперь еще какой то конвертер запускается, который как пишет некорректно установлен.
И еще открыл модель Phone.dgk, из библиотека ПМ, и тут не могу выделить ни одну поверхность - куда нужно жать???
Что-то тупиковое прям...
PS-Exchange да. должен быть корректно установлен.
Да просто наводишь мышу и цыкаешь. Правда, если карта ati то могут быть траблы.
Блин загрузил модель из туториалов уже другу, пофигу, тыкаю мышой в поверхность - не выделяется хоть убейся.
На в 4,5 ПМ ни в 9, Люди помогите - что я не так делаю????? Вроде не тупой, но не получается и всё...
видюха какая? Если прога PowerMill Pro 10.006 SP5 то замени этот файл.
graphics.rar
ps: путь ....:\Program Files\Delcam\PowerMILL10006\sys\misc
graphics.rar
Radeon x1600, на работе и дома Гефорс какой то, Повермилл у меня 9. Этот файл для него подойдет?
Короче качаю 10
рекомендую конечно 10 (можно и 2010, но как то к 10 привык)
если надо дам ссылку в личку на 10 (без глуков работает , не жалуюсь)
Очень сильно хочу :wallbash: конечно давайте
что бы передать из макса именно поверхности нужно сначала объекты конвертировать в NURBS а после уже сохранить все это добро в IGES
потому что подавляющее большинство объектов в максе это сетка, и в какой бы формат не сохранять сетку она сеткой все равно и останется!
  • 8 лет спустя...
Добрый день. Может кто сталкивался и уже может решить данную проблему. На работе поставили лицензионный PM Pro 2016 SP2
Version 20.0.10.64.1187230. Операционная система win10, видеокарта Intel(R) UHD graphics 630. Не могу выбрать поверхности. Нажимаю на поверхность выбирается другая совершенно поверхность. Если конечно много раз потыкать на данную поверхность в нескольких местах она все-таки выберется, но в этот момент выбираются совсем другие поверхности в разных частях модели. Может я конечно не так что-то делаю при импорте модели. Стоит инвентор, в инвенторе деталь я сохраняю в формате IGES, затем в PM я импортирую сохраненную модель, ipt (инвенторский) формат также себя ведет, если я его импортирую в PM. X_t формат не могу импортировать, нет лицензии. Мне наверно кажется что импорт здесь не влияет. P.S. на ломанной PM16 на ноуте такой проблемы нет (win7 64, графика Intel и NVidia)
Вы ответили на свой вопрос - дело в видеокарте. Ставьте дискретную NVIDIA, и все будет, как на ноуте.
В 15.07.2019 в 15:54, Павел1 сказал:
При выборе поверхностей отключите отображение сетки
точно такое же было на этой видеокарте UHD630 и вин 10
после смены карты на нвидиа проблема ушла
PS: дома когда была встройка интел HD4000 -  там такой проблемы нет, но и винда вин 8,1
так что проблема или в видеокарте UHD630 или в вин 10
Спасибо всем кто ответил... Проблема ушла, заменив видеокарту. PM 2016 хорошо ладит с Win10, ей нужна видеокарта NVidia семейства Quadro или GeForce с объемом памяти не менее 2 гб (оптимально 4-6 гб ).
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
