В какой программе можно повторить?
А в Гипермешь это легко...
В аттаче IGES.
fs2000.rar
Да, наверно, в любой, где гексы есть. Вот в воркбенче ансисовском.. Но, думаю, что это только для затравки такая геометрия.. Дальше -- больше.. Я прав, Борман?
Создал геометрию заново, IGES вечно чтото свое добавит.. и тело уже не свипуемое.
А с квадрата на треугольник сможете?
PS. Если сможете, то скиньте геометрию, я тоже попробую.
Я просто хочу сказать, что удивляюсь, почему HM так мало распространен...
Не пойдет. У нас с вами модели разные (моя вторая)... Пробуйте на моей...
в ICEM легко. Нужно показывать? Или просто опишу словами и поверите?
1. Делаем o-grid
2. Генерируем hexa
Все
Но поскольку я сам себе не верю, то решил проверить. Вот итог:
Только добрался...
С Вашей геометрией все тоже строицца. Только перегруппировал поверхности.
в apdl это тоже несложно
fini
/clear,start
/PREP7
r=1! радиус круга
a=0.7! сторона квадрата
l=2! длина
pcirc,r,,0,90
ldiv,1
wpoffs,,,L
rect,0,a/2,0,a/2,
wpcsys
/pnum,kp,1
adel,all
v,3,1,4,2,5,6,7,8
et,1,200,6
esiz,.1
amesh,1
et,2,200,10
type,2
esiz,,10
vsweep,all
vsymm,x,all
vsymm,y,all
nummrg,all
eplo
/eof
если не задумываться о симметричности модели,
можно и сразу создать полный круг и квадрат
скрипт будет еще вдвое короче.
в ПроЕ легко. Поверхностями, без всяких мешей.
Зачем без мешей ? Нужно натолкать в объем 8-угльных элементов.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
с треугольника на квадрат? да сколько угодно!
В аттаче IGES.
тетраедер в гексе? да пожалуйста!
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
