Об активности на конкурсе
Прием заявок продлен, работы да, надо открывать.
Так открывайте, например, пока без возможности оценивания и обсуждения.
Ждите, ждите ...
2. Публикация работ 16 декабря 2010 года.
"Конструирование" обработал, кто не получил подтверждения - пишите мне, я занесу в протокол. Публиковать будем....скоро, прием заявок - продолжается.
Пропесочить на общем собрании (явка всех обязательна)
Применить меры воздействия.
Отключить газ.
Поставить на вид.
Шаг влево = шаг вправо.
Занести в протокол.
Невзирая на.
По законам времени.
Привлечь, принудить, заставить, подпоить, соблазнить, дать на лапу.
А тов. Швондер будет председателем ? :biggrin:
А зам. пред`а - тов. Шариков... Ууу - сурово будет...
Сроки публикации продлены. На сейчас - 40 работ. Участников вдвое меньше...
так опубликуйте первую партию, другие посмотрят и глядишь тоже подключатся, тогда и сотня наберется. Будет из чего выбирать.
Мы в энтом направлении работаем. Если честно, просто времени нет все оформить как следует, разослать уведомления и опубликовать. Постараюсь на этой неделе.
:clap_1:
Ждём, иначе конкурс получится 2011...
подвести итоги года после его окнчания - это нормально)).
ткните меня носом ГДЕ подаются заявки? Появилась одна работка, которую можно показать.
Заходите в один из 4х разделов <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=173</noindex>
Изучаете "Инструкция по созданию темы-работ в Конкурсе2010".
кстати. В воскресенье подал заявку. Подтверждения пока не получил.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
