Купили китайский листогиб с ЧПУ Delem DA-41 версия V 3.1. Где взять инструкцию на русском? Или консультация по параметру "М".
Что это за параметр "М" (за что отвечает)?
Это точка смены скорости опускания траверсы с быстрой на рабочую. Дистанция этой точки может быть задана или от плоскости листа, или от базовой точки оси Y.
Это точка смены скорости опускания траверсы с быстрой на рабочую. Дистанция этой точки может быть задана или от плоскости матрицы, или от базовой точки оси Y.
Может я чего не понимаю, но точка смены скорости траверсы устанавливается механически (концевиком)
Вот что забито по умолчанию
Изменено пользователем mts-tehno
Понятно, у Вас так называемый "обычный" листогиб. На каком языке имеете описание? Если есть на английском, выкладывайте, попробуем разобраться, что имеется ввиду под М в данном случае. Речь идет не об описании станка, а о ПУ DA-41.
PS. Увидел картинку, теперь понятно. М - зто материал (металл), с которым работаете. Далее в табличке идут его характеристики, которые можно задавать - сигма: предел прочности и Е: модуль Юнга. В частности, от выбора этих характеристик будет зависеть рассчитанное усилие гибки. В программе подготовки гибок тоже должно быть поле М выбора материала, где можно вводить эти табличные значения от 1 до 4, в зависимости от того, с каким материалом работаете в данный момент. С приведенными значениями первый материал по характеристикам приблизительно соответствует простой стали, четвертый - нержавейке.
Большое спасибо за разъяснение.
Остался ещё один непонятный параметр (выделен кружком)
Это радиус матрицы - или указан на маркировке матрицы или берется из каталога или узнается у поставщика.
Спасибо! Всё понятно.
Теперь проблема в следующем: в режиме ручного перемещения постоянно горят две кнопки "СТОП" и "ПУСК", по оси Х ни каких проблем, а по оси У координаты меняются а траверса не двигается.
1. По оси Y меняется положение упоров внутри цилиндров, останавливающих траверсу в точке гибки, что и показывает изменение значения координат на экране. траверса при этом не должна двигаться, но она реально остановится в заданных значениях Y при выполнении гибки.
2. Прежде, чем производить какие-либо операции с машиной, ее надо инициализировать. На картинке я вижу, что нет инициализации (референции) оси Х.
... траверса при этом не должна двигаться, но она реально остановится в заданных значениях Y при выполнении гибки.
Как только я вхожу в меню выполнения операции, координата У сама меняется на значение 21,64 вместо установленных 100 в ручную. Мне нужно в ручном режиме опустить пуансон в средннее положение, освободить крепление матрицы, зацепить матрицу за пуансон при помощи специальной скобы, приподнять пуансон вместе с матрицей, перевернуть матрицу на нужный ручей и опустить все на место. КАК МНЕ ЗАСТАВИТЬ ДВИГАТЬСЯ ПУАНСОН В РУЧНОМ РЕЖИМЕ? (см.фото)Мои дейстия дальше?
Так... Не имея описания ПУ и машины, остается надеяться на помощь шаманского бубна, мелофона и Высших Сил:)
Тем не менее - вполне может оказаться, а скорее всего, так и есть, что в ручном режиме гибка не выполняется - можно только перемещать упор и систему останова траверсы. Проверьте, есть ли на ПУ функция Teach In (самообучения). Работает она так: в ручном режиме устанавливаете значение Y и нажимаете ввод (Enter). При переходе в режим выполнения операции должно остаться значение Y, заданное в ручном режиме. Если этой функции нет, то надо пользоваться режимом редактирования данных гибок для установки нужного значения Y и, при переходе в режим выполнения выбрать эту отредактированную гибку для смены матрицы.
Так... Не имея описания ПУ и машины, остается надеяться на помощь шаманского бубна, мелофона и Высших Сил:)...
Нашёл инструкцию V3, правда на английском
DA-41-V3-English.pdf
Прочитав описание, могу добавить, что для смены матрицы я бы создал программу из одной гибки, используя метод программирования положения оси Y в абсолютных значениях, согласно пункту 4.4.4 описания. Этот метод ничем не отличается от традиционного, когда угол задается в градусах, кроме того, что номер инструмента выбирается 0 (ноль).
А находясь около машины, возможно, нашел бы и более простой подход, т.к. работа многих функций управления зависит от конкретной реализации их на станке.
  • 8 месяцев спустя...
Господа, на листогибе с таким же ЧПУ, инструкцию перевел!, есть проблема: не могу откалибровать.
В п. 4.2 инструкции написано: На практике для калибровки машины необходимо расположить лист материала между инструментами и определить положение оси Y, в котором штамп ( пуансон) лишь касается листа (точка сдавливания)... При повторном нажатии enter/ввод, появляется следующее окно.....
Как я понял, необходимо, положив материал на матрицу, подвести к нему пуансон и заставить машину как то запомнить это положение...
Вот тут то и загвоздка: как это сделать? бьюсь как рыба о стену..???
Новый станок, китайцы как то настроили, а мы, по недоумию видимо, сбили настройки, были проблемы с работой вообще. Ремонтник ход наладил, но настраивать отказался.
Сейчас боимся подставить матрицу под пуансон, т.к. не уверены, что пуансон не попытается опустится ниже, чем положено.
непонятно, в каких единицах и откуда измеряется показатель по оси Y, непонятный показатель??
Чтобы не бояться, надо правильно настроить переключатель смены скорости опускания траверсы, чтобы смена скорости с быстрой на рабочую происходила на некотором расстоянии конца пуансона от поверхности листа, положенного на матрицу. Усилие гибки сделать минимальным (выкрутить клапан регулировки давления на минимум, если усилие гибки устанавливается им). Поставить матрицы и пуансоны на полную длину пресса. тогда ничего плохого не случится, даже если пуансон сядет на матрицу.
Величина Y измеряется и индицируется в миллиметрах. Ноль Y-оси - это верхнее положение пуансона, когда штоки цилиндров почти полностью вдвинуты в гильзы цилиндров. Положительный возрастающий отсчет по Y соответствует движению пуансона вниз. Значение устанавливаемого угла гибки однозначно связано с положением Y-оси запрограммированной таблицей соответствия. Это положение в точке гибки задается отсчетным устройством, по команде которого устанавливается исполнительный механизм - упорные винты внутри цилиндров, с помощью которых останавливается траверса в точке гибки.
Задача калибровки - достичь совпадения реального положения Y-оси и запрограммированного табличного. Операцию калибровки можно выполнить просто: в поле калибровки задать произвольное значение, например 105. Сделать гибку с заданным углом и посмотреть результат. Корректировать значение в поле калибровки до тех пор, пока запрограммированный угол гибки не совпадет с реально полученным.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
