mts-tehno
ЧПУ Delem
72 сообщения в этой теме
Купили китайский листогиб с ЧПУ Delem DA-41 версия V 3.1. Где взять инструкцию на русском? Или консультация по параметру "М".
Поделиться сообщением
... Или консультация по параметру "М".
А именно?
А именно?
Что это за параметр "М" (за что отвечает)?
Это точка смены скорости опускания траверсы с быстрой на рабочую. Дистанция этой точки может быть задана или от плоскости листа, или от базовой точки оси Y.
Это точка смены скорости опускания траверсы с быстрой на рабочую. Дистанция этой точки может быть задана или от плоскости матрицы, или от базовой точки оси Y.
Может я чего не понимаю, но точка смены скорости траверсы устанавливается механически (концевиком)
Вот что забито по умолчанию
Изменено пользователем mts-tehno
Понятно, у Вас так называемый "обычный" листогиб. На каком языке имеете описание? Если есть на английском, выкладывайте, попробуем разобраться, что имеется ввиду под М в данном случае. Речь идет не об описании станка, а о ПУ DA-41.
PS. Увидел картинку, теперь понятно. М - зто материал (металл), с которым работаете. Далее в табличке идут его характеристики, которые можно задавать - сигма: предел прочности и Е: модуль Юнга. В частности, от выбора этих характеристик будет зависеть рассчитанное усилие гибки. В программе подготовки гибок тоже должно быть поле М выбора материала, где можно вводить эти табличные значения от 1 до 4, в зависимости от того, с каким материалом работаете в данный момент. С приведенными значениями первый материал по характеристикам приблизительно соответствует простой стали, четвертый - нержавейке.
Большое спасибо за разъяснение.
Остался ещё один непонятный параметр (выделен кружком)
Это радиус матрицы - или указан на маркировке матрицы или берется из каталога или узнается у поставщика.
Спасибо! Всё понятно.
Теперь проблема в следующем: в режиме ручного перемещения постоянно горят две кнопки "СТОП" и "ПУСК", по оси Х ни каких проблем, а по оси У координаты меняются а траверса не двигается.
1. По оси Y меняется положение упоров внутри цилиндров, останавливающих траверсу в точке гибки, что и показывает изменение значения координат на экране. траверса при этом не должна двигаться, но она реально остановится в заданных значениях Y при выполнении гибки.
2. Прежде, чем производить какие-либо операции с машиной, ее надо инициализировать. На картинке я вижу, что нет инициализации (референции) оси Х.
... траверса при этом не должна двигаться, но она реально остановится в заданных значениях Y при выполнении гибки.
Как только я вхожу в меню выполнения операции, координата У сама меняется на значение 21,64 вместо установленных 100 в ручную. Мне нужно в ручном режиме опустить пуансон в средннее положение, освободить крепление матрицы, зацепить матрицу за пуансон при помощи специальной скобы, приподнять пуансон вместе с матрицей, перевернуть матрицу на нужный ручей и опустить все на место. КАК МНЕ ЗАСТАВИТЬ ДВИГАТЬСЯ ПУАНСОН В РУЧНОМ РЕЖИМЕ? (см.фото)Мои дейстия дальше?
Так... Не имея описания ПУ и машины, остается надеяться на помощь шаманского бубна, мелофона и Высших Сил:)
Тем не менее - вполне может оказаться, а скорее всего, так и есть, что в ручном режиме гибка не выполняется - можно только перемещать упор и систему останова траверсы. Проверьте, есть ли на ПУ функция Teach In (самообучения). Работает она так: в ручном режиме устанавливаете значение Y и нажимаете ввод (Enter). При переходе в режим выполнения операции должно остаться значение Y, заданное в ручном режиме. Если этой функции нет, то надо пользоваться режимом редактирования данных гибок для установки нужного значения Y и, при переходе в режим выполнения выбрать эту отредактированную гибку для смены матрицы.
Так... Не имея описания ПУ и машины, остается надеяться на помощь шаманского бубна, мелофона и Высших Сил:)...
Нашёл инструкцию V3, правда на английском
DA-41-V3-English.pdf
Прочитав описание, могу добавить, что для смены матрицы я бы создал программу из одной гибки, используя метод программирования положения оси Y в абсолютных значениях, согласно пункту 4.4.4 описания. Этот метод ничем не отличается от традиционного, когда угол задается в градусах, кроме того, что номер инструмента выбирается 0 (ноль).
А находясь около машины, возможно, нашел бы и более простой подход, т.к. работа многих функций управления зависит от конкретной реализации их на станке.
Господа, на листогибе с таким же ЧПУ, инструкцию перевел!, есть проблема: не могу откалибровать.
В п. 4.2 инструкции написано: На практике для калибровки машины необходимо расположить лист материала между инструментами и определить положение оси Y, в котором штамп ( пуансон) лишь касается листа (точка сдавливания)... При повторном нажатии enter/ввод, появляется следующее окно.....
Как я понял, необходимо, положив материал на матрицу, подвести к нему пуансон и заставить машину как то запомнить это положение...
Вот тут то и загвоздка: как это сделать? бьюсь как рыба о стену..???
Vvova, а чем вызвана необходимость калибровки?
Новый станок, китайцы как то настроили, а мы, по недоумию видимо, сбили настройки, были проблемы с работой вообще. Ремонтник ход наладил, но настраивать отказался.
Сейчас боимся подставить матрицу под пуансон, т.к. не уверены, что пуансон не попытается опустится ниже, чем положено.
непонятно, в каких единицах и откуда измеряется показатель по оси Y, непонятный показатель??
Чтобы не бояться, надо правильно настроить переключатель смены скорости опускания траверсы, чтобы смена скорости с быстрой на рабочую происходила на некотором расстоянии конца пуансона от поверхности листа, положенного на матрицу. Усилие гибки сделать минимальным (выкрутить клапан регулировки давления на минимум, если усилие гибки устанавливается им). Поставить матрицы и пуансоны на полную длину пресса. тогда ничего плохого не случится, даже если пуансон сядет на матрицу.
Величина Y измеряется и индицируется в миллиметрах. Ноль Y-оси - это верхнее положение пуансона, когда штоки цилиндров почти полностью вдвинуты в гильзы цилиндров. Положительный возрастающий отсчет по Y соответствует движению пуансона вниз. Значение устанавливаемого угла гибки однозначно связано с положением Y-оси запрограммированной таблицей соответствия. Это положение в точке гибки задается отсчетным устройством, по команде которого устанавливается исполнительный механизм - упорные винты внутри цилиндров, с помощью которых останавливается траверса в точке гибки.
Задача калибровки - достичь совпадения реального положения Y-оси и запрограммированного табличного. Операцию калибровки можно выполнить просто: в поле калибровки задать произвольное значение, например 105. Сделать гибку с заданным углом и посмотреть результат. Корректировать значение в поле калибровки до тех пор, пока запрограммированный угол гибки не совпадет с реально полученным.
Спасибо огромное, будем пробовать..
ID: 22   Опубликовано: (изменено)
Похоже, у меня такая же проблема. Интересно, как Вы разобрались с настройкой на инструмент? Мне тоже не удается привязаться к инструменту в режиме онлайн. И еще одна беда - почему-то нет давления, опускается-поднимается, но усилие прижима никакое. к тому же на индикаторе стрелка при прижиме вообще не шевелится, при возвращении траверсы подскакивает на два деления.
 Тоже китаец с DELEM 41. инструкция на русском, могу поделиться.
Изменено пользователем АлександрFF
Вы имеете ввиду усилие гиба? Пресс не может погнуть металл и останавливается?
Заодно выложите техническую документацию на пресс.
Ребята помогите пожалуйста !!!
мы из-за своей неопытности (не проверили правельность подключения проводов к концевикам, которые изначально были перепутаны производителем ) выдавили концевик вала и и тем самым слизали резьбу на собачке (фото уже отремонтированной собачки и концевика).
Теперь не можем понять, как выставить собачку что-бы совпала с програмой станка .
Как понять с какой стороны будет верхнее положение пуансона, а с какой нижнее.
Боимся перегонять собачку к другому концевику, что-бы не порвать ремень.
Если можно, поделитесь инструкцией на русском, а то никак не получается настроить даже простейшую программу гибки.
P.S. купили китайца
Есть только английский вариант.
Если хотите могу поделиться, там всего лиш 36 стр, думаю не составит большого труда разобраться.
Спасибо, на английском есть. Перевели, но все равно не работает. Напишем производителю
А по конкретней. Эта стойка не управляет гидравликой. Только механические оси X и Y.
Балка не идет вниз?
Господа. Купили листогиб Yangli с ЧПУ Delem DA-41. Пытались сами настроить, думали сами разберемся, но пока игрались, он застрял в верхнем положении и никакие танцы с бубуном не дают нам возможности опустить пуансон вниз. Были бы благодарны, за любой совет, как настроить это чудо, так как в нашей деревне не смогли найти специалиста по наладке. Я так понимаю, вначале необходимо установить 0 координаты Y в ручном режиме, затем установить материал и инструмент. Если, так то пробовали, не работает.
Nirvana, Ваш пресс - тупой как "валенок". Ось Y управляет механическим стопором в цилиндрах, никакие 0 координаты устанавливать не нужно. Есть два типа программирования в этом контроллере:
1. Если Вы запрограммировали инструмент, то программу можно писать в угловых координатах. Т.е. Вы ввели номер инструмента, угол,например 90 градусов, и ЧПУ автоматически рассчитает значение Y.
2. Прямое программирование значений Y.
Поэтому, выложите фотки всех страниц.
Спасибо, что откликнулись. Согласен, что наш пресс "валенок". Нам такой и нужен:-) Вчера убили весь день, вроде работает, но не понятно зачем там этот Delem вообще. Что бы мы не меняли, например инструмент, или материал, он просто давит одинаково и все. Никакой разницы не заметно. Мы думали, что ось Y может быть запрограммирована например таким образом, чтобы пуансон останавливался на некотором расстоянии от матрицы. Но тогда должен быть некий "0". А мы его не можем установить. C осью X нет проблем. Калибруем "0" и упоры ездят относительно этого 0. Прилагаю основные страницы.
Nirvana, Вы забыли выложить фотку этой страницы
Кажется у нас там инструменты программируются.
Не кажется, а так и есть. Только не инструменты (матрица+пуансон), а инструмент (матрица).
Теперь войдите в выбранный инструмент, например под номером 1, и сфоткайте его параметры
Спасибо за Ваш ответ. Я не могу войти, у нас нет такой возможности, но на всякий случай прилагаю фото последней вкладки.
Тогда скажите версию вашего ЧПУ. Зайдите в программные константы. Возможно, у меня мануал на более старую версию.  :sad:
Откопал я мануал на новую версию. :biggrin:
На стр. 17 описана процедура установки нуля для оси Y. Удачи.
Спасибо большое! Есть у нас этот мануал. По мануалу надо опустить пуансон на лист металла и сбросить на 0. Мы так и делаем, но дальше ничего не выходит, то есть, листогиб работает, но как примитивный станок, ничего не меняется при изменении настроек металла и инструмента.
Давайте по порядку.
Вы установили 0.
Далее заходите в режим программирования и вводите:номер матрицы, номер материала, толщину металла, и требуемый угол (например 90 градусов).
У Вас должна появиться координата по оси Y.
У Вас происходит автоматический расчет координаты по оси Y или нет?
Если да, то переходите в автоматический режим, выбирайте данную программу и нажмите СТАРТ.
У Вас ось Y должна начать движение и встать в расчетную позицию. Это происходит или нет?
Давайте по порядку.
Вы установили 0.
Да, мы установили пластинку металла толщиной 2 мм и в ручном режиме опустили на нее пуансон. Сбросили на 0. Далее заходим в режим программирования и видим, там, где у Вас 109.45 значение 30.2. Делаем гибку. Затем заходим снова в режим калибровки например. И видим, что координаты все сбились, снова калибруем и получаем заначение 40.2. Повторяем снова и снова, терпения хватило до 101.20. Каждый этап калибровки - рост значения примерно на 10. Я не понимаю, что происходит. Кроме того, если значение оси Y отличается от 30 в меню, листогиб не запускается. Я вообще не понял из инструкции, что это за значение. Если установить 29.98 пуансон не опускается. Уже голову сломали...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • tm-ares
      Ты же выпил водочки, полирнул пивком и иди рыбку ловить. На форуме зачем срач устраивать "великий" математик?  Выпил водочки и иди рыбку ловить.
    • face
      Не стоит начинать перепалки, коллеги. Все это должно быть здоровой дискуссией.   Последние новости. Пока оставил идею с балом зерна. Выяснил, что коэффициент теплоотдачи, коэффициент теплопроводности, теплоемкости, которые я использую в задаче, зависят от химического состава стали, а как мы знаем, у литой стали углерод и основные элементы иные от кованой.     Какие мысли по этому поводу у Вас. Я еще пока не нашел как они изменяются, какая между ними зависимость.
    • TVM
      Фотошоп борется против законов физики. Ласты девки по меньше нужно.  Плотность рыбы близка к гелию.
      Не путаете с груздем осиновым? Очень много под тополями растут прям на территории местного оборонзавода....
    • sssdos
    • Intento
      Коэффициент есть, вот здесь задана масса через атрибуты линкованным выражением, где ".2" означает оставить два знака после точки картинка   Hide     И в стиле ячейки таблицы можно управлять числом знаков так же: картинка   Hide     Так что смотрите какой у Вас метод извлечения и отображения массы, синтезируйте две моих рекомендации и применяйте в своем шаблоне. Мои шаблоны - не с форума и не с трекеров, так что методы управления могут отличаться. ps во вторник было отвечать некогда, если уже не актуально, может еще кому пригодится.
    • Blurp
      Типа такого формата знание?: Не, ну на знание функционала компаса не претендую, канеш. Но, как могём - так могём, если уж охота из спортивного интереса использовать только его. Пусть батники. Зато уж точно не это: Как показал @IgorT в файле с красноречивым названием И, если Родина прикажет, будем делать вариэбыл пич. Дал бы ссылку на тему, где ты затролливаешь зеленого.
    • vasillevich68
      Эх, а я не сдержался, купил задушевной воблочки на завтра, после бани с пивком, а пиво не стал брать. Домой пришел, приготовил овощной плов, поужинала, потом на глаза попалась вобла и ее без пива затрепал    Прийдется завтра после бани  а это тем кто не постится
    • David123
      Уважаемый @ilya_w ! Логика определяется сигналами DB шпинделя.  Вы хотите работать с включенным шпинделем, но без вращения инструмента. Здесь может быть подводный камень. Станкостроитель выбрал и настроил привод шпинделя   на вращаемый инструмент.
