Выборка смещением 3D модель
MillBill
:helpsmilie:
Наверно это не сложно, но я не нашел как.
Стратегия Выборка смещением 3D модель, обработка кармана.
В траектории обработки инструмент с безопасной высоты подходит к высоте врезания, дальше режет, поднимается, процесс повторяется.
На подъемах и опусканиях тратится куча времени.
Как это избежать.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
