Обтекание цилиндра
sokal_
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой моделирования теплообмена. Решил просчитать то что можно легко "проверить" на бумажке.
Обтекание цилиндра, стационар, 2D постановка, SST, Re=4000, Yplus "средний по периметру" варьировался от расчёта к расчёту 10, 5, 2, <1
И получилось, что чем меньше Yplus тем более правдивая картинка обтекания но тем не реальней коэффициент теплоотдачи Yplus <1 Alfa = 4000 Вт/м2К и наоборот Yplus 10 Alfa = 55 Вт/м2К но не реальная картина обтекания.
Что не так?
На картинке температурное поле.
Посмотрите, чтобы в пограничном слое было достаточно много ячеек. Может Y+ маленький, а тепловой погранслой плохо разрешается.
А погранслой тут какой? Спереди должен быть ламинарный участок, а если переход не включён, погранслой весь турбулентный, соответственно в расчёте будет коэффициент теплоотдачи завышен примерно на порядок.
там у вас по картинкам, где Y+ маленькие очевидно нестационарное течение, а вы в стационарной постановке пытаетесь решать
Течение на всех вариантах нестационарное, просто там где Y+ = 10 сетка тоже чуть грубей, вот и не показало завихрений.
Решение не стационара в стационарной постановке не должно увеличить alfa в 500 раз.
Ячеек там много, я даже думаю может их там чересчур много.
Но даже если так то почему при измельчении сетки Alfa просто улетает в облака. Я бы понял если бы было наоборот плохая сетка даёт завышенный коэффициент теплоотдачи и при её измельчении alfa стремиться к нормальному.
Что значит переход не включён?
Пример классический, может у кого то есть либо расчёт (с сеткой) либо литература по этому поводу?
Изменено пользователем sokal_
а вы пробовали выводить в монитор коэффициент теплоотдачи? не колеблется он у вас от итерации к итерации? и почему вы уверены, что стационарная постановка может быть справедлива при явно нестационарном решении?
Да, для начала было бы проще рассмотреть теплообмен на пластинке, чтобы не возиться с нестационарностью.
О переходе. SST модель в CFX позволяет рассчитывать не только в чисто турбулентные течения, как остальные модели, но и с ламинарно-турбулентным переходом (включается в настройках домена, там же, где выбирается модель турбулентности).
Господа, давайте начнем с того, что при Re=4000 пограничный слой на цилиндре ламинарный. Турбулентность только еще развивается в следе за ним. И где-то при Re=3*10^5 она сзади придет к его поверхности.
Поэтому если нет необходимости разрешения течения в следе за цилиндром, отключаем все модели турбулентности (забиваем на все y+), прикидываем толщину п.с. по приближенным соотношениям [5.8L/sqrt(Re)], задаем сетку так, чтобы 5-10 ячеек лежало внутри п.с. и получаем правильный результат.
Но лучше не 5-10, а 50. Хотя это можно проверить непосредственно в расчёте :)
Всем спасибо за советы, все попробовал НО ничего не помогло. :g:
Расчёт ламинарного течения даёт ещё более странные результаты. Alfa > 4000 Вт/м2К
Нестационарность конечно влияет и решение немного напоминает осциллограмму но количественно скачки alfa в процессе решения <1% и средняя величина должна быть адекватной.
Пробовал использовать модели перехода с различными значениями, эффекта нет.
Ещё варианты есть?
Понятно что с погранслоем проблема и переход осуществляется не корректно, но где это исправить :confused_1:
Для CFX должен существовать Validation Test для цилиндра. Может у кого есть? Ну или в обще Validation Test теплообмена.
В нете есть либо теплообмен но без аэродинамики либо аэродинамика но без теплообмена. Без аэродинамики у меня тоже теплообмен на K-e модели шикарный получается как в статье 048Tru.pdf но картина течения полное враньё.
Исправит только эволюция...
Не нужна здесь никакая модель развитой турбулентности.
И проблема не в погранслое.
А вот постановка задачи сопряженного теплообмена?? :rolleyes:
задан тепловой поток на поверхности..
Тогда вообще: что задали, то и получили.
Надо как-то ближе к условиям эксперимента задать. И чтоб хоть что-то решалось.
:confused_1:
Ничего не понимаю, как добавление цилиндра (можно полого а можно и нет) с источником тепла (на внутренней поверхности или объёмного) должно изменить коэффициент теплоотдачи?
Просчитал пластину тоже в 2D постановке, результаты те же, при Y+<1 коэффициент теплоотдачи при SST улетает в облака на K-e близко к правде но картина течения не верная.
Даже при Re> 4*10^6 где всё точно турбулентное Alfa при SST > 1500.
Люди добрые помогите! :surrender:
Поделитесь опытом моделирования теплообмена. Наверняка каждый выполнял проверочные расчёты.
более близко к реальности будет, если установить в качестве источника не тепловой поток, а мощность
А источник расположить внутри цилиндра из реального (заданного) материала.
Решать как задачу сопряженного теплообмена.
Извиняюсь, задан не тепловой поток а плотность теплового потока.
Чем, в данном случае, тепловой поток отличается от мощности?
А мощность отнесённая к площади является чем то не реальным?
Пробовал, но как знал что эффекта от этого быть не может так и получилось, эффекта нет.
В данном материале моделируется сопряжённый теплообмен?!?
CFX_heat_transfer.pdf
По сетке: попробуйте Y+=0.1.
Проверьте теплофизические свойства среды.
Для расчёта alfa используйте следующие параметры:
Wall Heat Flux, (должен соответствовать заданному ГУ)
Total Temperature (или Temperature если включено Thermal Energy).
Не вычисляйте alfa в CFX, делайте это в Excel.
При построении графиков следите, чтобы переключатель Conservative/Hybrid стоял в положении Hybrid. Запись графиков делайте прямо из панели настройки параметров Chart.
Если всё сделано верно, результат хорошо согласуется с экспериментом.
Поищите источники, указанные в CFX-Validation report. Следите за числом Re и разбросом экспериментальных точек из разных статей. Особенно рекомендую задачу теплообмена на оребрённой стенке - полезно поломать голову над постановкой.
С уважением, BadArtem.
Доброго времени суток всем. У меня считается задачка сопряженного теплообмена (газ-тв. тело). Перед началом решения в файл .out выдается такое предупреждение:
| ****** Notice ****** |
| Wall Heat Transfer Coefficient written to the results file uses |
| "Wall Adjacent Temperature" for the bulk temperature. If you want |
| to override the bulk temperature then set the expert parameter |
| "tbulk for htc = <value>" |
Насколько я понял смысл предупреждения: коэффициент теплоотдачи рассчитывается по данным в соседней со стенкой ячейке. Но классическое определение коэффициента теплоотдачи предусматривает разницу температур вне погранслоя и на стенке. Очевидно, что производная dT/dy будет больше у стенки. Чтобы этого избежать в предупреждении и предлагается назначить экспертное значение tbulk для расчета коэффициента теплоотдачи. Правда сам с tbulk не работал. Ну а начало истории было таким же, как и автора темы: наткнулся на нереально большие значения коэффициента теплоотдачи.
Ребт, а вы еще для полноты счастья проверьте правильно ли температура восстановления считается.
