Установка Pro/intralink
Maxim Vas
Необходимо установить PRO/Intralink v3.4 , для этого необходим ORACLE v 9.2.0.4.0, под windows эта версия существует или нет??? :surrender:
он вроде на отдельном диске должен был поставляться?
вот все, что доступно под заказ на PTC.com
R3.4 PRO/INTRALINK DOCUMENTATION CD
R3.4 PRO/INTRALINK ORACLE INSTALL ASSISTANT CD
R3.4 PRO/INTRALINK UNIX CD SET
R3.4 PRO/INTRALINK WINDOWS CD
R9IR2 ORACLE 9.2.0.4.0 PATCH FOR HP-UX CD
R9IR2 ORACLE 9.2.0.4.0 PATCH FOR IBM CD SET
R9IR2 ORACLE 9.2.0.4.0 PATCH FOR SOLARIS CD
R9IR2 ORACLE 9.2.0.4.0 PATCH FOR WINDOWS CD
PRO/INTRALINK - ORACLE 9.2.0.1.0 FOR HP-UX CD SET
PRO/INTRALINK - ORACLE 9.2.0.1.0 FOR IBM CD SET
PRO/INTRALINK - ORACLE 9.2.0.1.0 FOR SOLARIS CD SET
PRO/INTRALINK - ORACLE 9.2.0.1.0 FOR WINDOWS CD SET
дай пожалуйста ссылочку где именно на ptc.com эта инфа есть, я уже весь сайт обшарил, какой-то странный у них там поиск по сайту.
Делается это здесь:
Да вот только активная поддержка для этого нужна :rolleyes:
Нашел версию Oracle 9.2.0.1.0 дайте ссылочку на патч, реистрации ни на ptc ни на oracl'e нет :surrender:
  • 5 лет спустя...
Выложите на файлообменник да и всЁ !
Сделаёте копию диска Акрониксом вместе с системой - и всё станет ясно хотя бы наполовину !
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
