Создание детали по ее развертке в Pro\Engineer
Подскажите, как можно создать цилиндрическую делать (оболочку), если известна только ее развертка?
САПР - Pro\E
Мое решение (не совсем правильное) - создаем плоскую пластинку, толщиной например 10мм., далее рисуем эскиз на ее поверхности, выдавливаем...
Далее переходим в приложение работы с листовыми детальками, делаем изгиб под 360 град с заданным радиусом...
В итоге вроде бы и ниче, но кромки не соприкасаются, т.е. остается зазор - это г...
Как правильно постоить деталь по развертке? :sad:
Спасибо.
величину радиуса нужно задавать с учётом толщины листа и коэффициента гибки, тогда кромки сомкнутся. Хотя я сам подобным образом сгибать трубу не пробовал.
