Сигнализатор уровня жидкости.
Устанавливается в бак с жидкостью и служит для оповещения достижения уровня определенного значения. В бак устанавливается несколько сигнализаторов по высоте. Когда жидкость достигает определенного уровня, от сигнализатора подается сигнал оповещения. Сигнализатор может работать в агрессивных средах.
1. Целью разработки являлось удешевление стоимости датчика. Поэтому полностью был разработан новый корпус из пластика.
2. Датчик должен был иметь определенные габариты и посадочное место. Для облегчения монтирования на баке, корпус сделан шестигранным. Закручивать можно как за нижнюю половину, так и за верхнюю: для этого в верхнем корпусе сделаны выступы, а в нижнем корпусе - пазы. Вместо кабельного ввода можно использовать разъем. В качестве исполнительного устройства использован термистор фирмы EPCOS.
3. Для производства была изготовлена двухместная литьевая форма. Датчики изготавливаются небольшими партиями.
4. Конечная цель была достигнута.
post-4398-1291215214_thumb.png post-4398-1291215221_thumb.pngpost-4398-1291215228_thumb.png
Утверждено ConcursusMMX
Немного сталкивался с подобными датчиками. Правда у нас он лежал на дне (другой принцип работы) и был настроен на давление (высота столба жидкости). Ну и не замерзал (потому что на дне).
А если уж замёрзнет, то вместе со всей жидкостью (когда мерить нечего). :biggrin:
"удешевление стоимости датчика. Поэтому полностью был разработан новый корпус из пластика"
Автор видел бачок унитаза изнутри? Взять рычаг с поплавком и добавить кнопку? :confused_1:
Или среда намного агрессивнее?
Возникает вопрос. Зачем несколько датчиков? Чем не устраивает вот такое решение:
В каждом автомобиле есть показатель уровня бензина в баке - это всего один датчик.
rk5-nik
Вот так взял и запросто мокнул автора темы головой в унитаз.
Насколько я понял, объем работы, проделанной автором, включает конструирование корпуса и выпуск сборочного чертежа?
В любом случае - работа самая заурядная.
В защиту автора:
rk5-nik, вы жутко далеки от темы анализаторов уровня жидкости. Это электронное изделие, и дает совсем другие данные на выходе. Специально для Вас предлагаю автору пояснить принцип работы датчика.
От датчиков давления отличается принципом регистрации и соответственно стоимостью.
Подобного рода датчики используются достаточно широко, и часто устанавливаются на разной высоте в емкости либо содержать несколько щупов в различной длинной. И стоят отдельные экземпляры дороже унитазов.
Сантехникам этого не понять :smile:
Надо полагать, эти датчики дороже. Так чем, всё-таки, не устраивают датчики давления? Тем, что они дешевле? Пересчитать давление в уровень жидкости для известной формы резервуара - задача элементарная.
Или этот резервуар постоянно крутится-верится, движется вверх-вниз, влево-вправо?
Придется рассекретиться.
Не только сборочный чертеж, но и весь комплект конструкторской документации.
И работа действительно заурядная.
GOLF_stream
Да вы правы: резервуар постоянно находится в движении - в основном влево-вправо.
rk5-nik
Передо мной не стояла задача выбора принципа работы.
Так ведь говорилось про то что "главное - участие", даже заурядная работа которая выполнена хорошо - это хорошая работа.
На это повторю свой коммент к другому топику:
Много людей начинают резкое либо негативное суждение, особо не разобравшись в том, что оценивают.
Этак влепили "трояк", сказав по сути: чето мне кажется что это лажа и вообще слишком просто и ничего вроде особенного.
Предлагаетя выставлять оценки для начала выяснив отягщающие обстоятельства, рулившие автором, и вникнуть в проект.
... "главное - участие", даже заурядная работа которая выполнена хорошо - это хорошая работа.
Прошу заметить, что при этом я не поставил оценку "+3" либо даже "+1". Вместе с тем подобные изделия сам конструировал (и датчик уровня жидкости в том числе, правда не на одной ИС - чуть сложнее), и делал на них
Выпуск всей конструкторской документации.
А "Толстый, добрый модератор" ART лихо влепил трояк человеку лишь предположив, что ничего сложного в проекте автомобиля, под завязку напичканного аппаратурой, нет.
Господа, призываю к объективности! Иначе грош цена таким конкурсам.
У нас такие датчики используются в сосудах большого (6,3..16 МПа) давления, приэтом давление меняется постоянно в некотором диапазоне, в этом случае изменение давления от столба жидкости находится за пределами точности измерений. Обычно регистрируется три уровня: нижний-опорожнение; средний - срабатывание автоматики на сброс и верхний-аварийный. Импортные датчики - дорогие, наши - только по индвидуальным заказам.
Р.S. АВТОРУ: Если можно -пришлите подробное описание на личку. Режим по взрыврпожароопасности -Ан.
И мне тоже, если есть сертификат на взрывозащиту(является Ех-компанентом).
Если суть работы, как следует из описания автора, в замене материала корпуса, то ее сложность не велика.
Оценка 4.
  • 4 года спустя...
