Компрессор
Компрессор,
САЕ модель
Модель сделана для расчёта давления поршня на шайбу.
Модель:
Сетка
Модель состоит из:
узлов: 56546
элементов: 37962
степеней свободы: 152901
Прицип работы:
Шайба (желтая) крутится вокруг оси и может изменять угол наклона.
Поршень в зависимости от положения давит на шайбу снизу или сверху. У
компрессора в действительности поршней больше. Которые и нагнетаю
давление.
Расчётная модель это упрощённый вариант. Шайба покрыта какой-то
запатентованой фигнёй типа тефлона. Слой тефлона не моделировал.
На определённых режимах работы компрессора, появлялись повреждения на
поверхности шайбы. Нужно было найти этот „плохой“ режим.
Было сделано много расчётов. Режим нашли, пришлось немного убавить
давления нагнетаемое компрессором.
Расчет полностью статика, то есть в любом положении расчёта система
находится в состоянии статического равновесия. Скользящии элементы
(красный и синий) держатся только за счет контакта. Пришлось помучится
что бы довести задачу до стабильного решения.
Результат
Картинка распределения давления на шайбу при постоянной силы от поршня.
Утверждено ConcursusMMX
1. А можно уточнить, зачем требуется знать искомое давление?
2. А нельзя ли его (это давление) найти из простого равновесия шайбы? И почему так не сделали?
Пришлось помучится что бы довести задачу до стабильного решения.
На самом деле прекрасно представляю все сложности решения данной задачи. Не знаю насчет Abaqus, но в том же ANSYS - это очень муторно, то что контактная задача очень тяжелая - это факт. Хотя, наверное, автор намеренно сэкономил на сетке. Может быть, конечно, постановка и сам подход выбраны не самые удачные, но, думаю, автор знал, что делал. В общем 4++ за затею и терпение.
1. Искал "плохой режим" , при нем на поверхности шайбы были повреждения. Эти повреждения были только на определённом участки шайбы, не по всему кругу. Искал через контактное давление. Пробовал даже нагрев от трения, но это сильно усложняло задачу.
2. Шайба крутится и меняет угол наклона, плюс изменение нагрузки от поршня при разных режимах работы.
Скользящии элементы не всегда давят на шайбу равномерно. Поршней опять же несколько. Задача с несколькоми неизвестными.
Первый расчёт оборота 360 градусов длился дня 2. Позже подобрал нужный контакт и появилось возможность считать на несскольких процессоров, дело пошло намного быстрее. На сетке тоже экономил как мог.
Да вообще, по-моему, Abaqus не для таких задач..
А что Вы предлагаете? Изменено пользователем Avtor
А что тут предложить... насколько я понимаю, то деформирование шайбы и всей конструкции вообще играет не определяющую роль. Фактически решаеся задача статическаого равновесия (фактически недеформируемой) шайбы под действием неизвестного давления. RIGID только усложняет МКЭ-решение, ну и примемение FEM-софта значит... Если ест какой то софт для моделирования подобного RIGID-движения, то как раз для него.
Еще раз повторю, что считаю, что задача была чрезмерно сложной посколку она была решена в софте, который заточен под другие задачи.
А каком софте Вы думали, когда это писали?
Кстати использование софта требовал заказчик. Он и хотел, что бы было сложно.
Задача фактически статическая только в определенный момент. Как будем подбирать этот момент без движения? Задача состоит ведь в том, что бы найти "плохой" режим , а не прочность детали.
Кроме того, как видно из анимации, скользящии элементы при разных положениях шайбы различно "давят"
на её. Смотрим на красное пятнышко последней анимации. Махимально давления постоянно перемещается и зависит от положения шайбы.
Да, давление от поршня известно, не известно как оно распределяется на поверхности шайбы.
Компрессор,
САЕ модель
Прекрасная модель, а главное выданы рекомендации по результатам моделирования. Оценка 5.
  • 4 недели спустя...
Жалко, что народ не оценил данного шедевра. Задача конечно сложная в первую очередь с точки зрения счёта.
не масштабный проект, весь компрессор в две ладошки поместится. Куда ему против мачты и антенны.
Тут только шатл или А380 конкурировать может.
  • 3 года спустя...
Если можно, могли бы по-подробнее рассказать про настройки контактов в этой задаче. И почему решали в статике. Ведь тогда, получается, решение не зависит от скорости вращения. Для имитации различных режимов варьировали только давление на поршень?
Использовал в контакте это:
*SURFACE BEHAVIOR, PRESSURE-OVERCLOSURE=EXPONENTIAL
Скорость вращения шайбы не учитывалaсь, учитовалась сила на поршень,  она  и зависила от скорости. Примерно так.
Все думал, где же я недавно видел подобную по сути модель. Тут
Это будет попроще, с точки зрения расчёта.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
