Нужны чертежи тележки
добрый день! помогите с чертежами тележки! срочно нужны, грузоподъемность до 6 тонн
Тележка чего? Вагона? Гужевая? Прицепная? Крановая?
Посмотрел навскидку в поиске
ttp://www.btkran.ru/crancar.htm
Там есть и каталог
<noindex>http://www.2d-3d.ru/2d-galereia/detali-mas...dvizheniya.html</noindex>
А здесь есть чертежи
приборист у меня нет к сожалению vip доступа что бы скачать чертежи, вы можете помочь?
У меня тоже нет.
  • 6 лет спустя...
Интересно. Больше интересуют двухколесные тележки. Как они для перевозки грузов (холодильник, книжный шкаф) ? Какую лучше выбрать? Желательно, чтобы потом можно было использовать для строительных работ и помещалась в багажник не очень большого автомобиля, наверное раскладной была. Посмотрел ютуб, информации по вопросу немного. :g:
пример того, что удалось найти:
%D0%A2%D0%93%D0%A3-300.jpg%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0
 ТГУ 300. Универсальная грузовая тележка. Возможность эксплуатации в трех рабочих положениях (вертикально, горизонтально, под углом 45 градусов).
Механизм трансформации компактно и надежно фиксируется параллельно основного корпуса ТГУ 300.
Не знаю, вроде нормально, или еще вариант Bosch Alu-Caddy 1600A001SA
Изменено пользователем Chardash
3 минуты назад, katalex-3 сказал:
http://www.scaff.ru/catalog/dvuhkolesnie-telezhki/
Купить или колхозить? Для колхоза продаются разные колеса, но нужна сварка-токарка и пр. :)
@katalex , купить, спасибо делать негде. А какую лучше брать, для холодильников и тп? Бош смотрю, по габаритам чтобы влез в двери. Надо шкафы из квартиры вывезти (своей), делаем ремонт) Посмотрел ссылку, неплохие, там наверное и закажу
Дык их счас много кто делает. Только найти нужно подходящее.
У меня проблема проще:)...нашел комод с ящиками на помойке (народ совсем зажрался, выбрасывают почти новые вещи). Прикупил колеса рояльные, прикручу к комоду, будет инструментальная тумбочка мобильная для гаража :)
8 минут назад, Chardash сказал:
Удобную, на пневмоколесах, нескладную. Ты что, в грузчики собрался? :)
Давным-давно как-то пользовался подобной, какая-то ненашенская была, холодильник перевозили на несколько км. Нереально удобная была.
Не...там таких, к сожалению нет. Та из нержавейки была, с козырными ручками эргономически врастопырку :)
Изменено пользователем katalex-3
15 минут назад, katalex-3 сказал:
для себя думаю взять... Частенько приходится тяжести таскать, пригодится. Ради пары тройки шкафов и холодильника грузчиков вызывать 2 раза придется, чтобы сначала вынесли, потом занесли. При расценках 250 р/час и минимум 2 часа * 2 раза = 1000, почти средняя тележка ) 2 грузчика 2000 р
не в деньгах дело - пригодится
Ну и правильно. Платить грузчикам - глупо, таскать на своем горбу - вредно для здоровья. Если есть где хранить, то не вопрос :).
Вот это вроде как универсальная телега. Но она дорогая. И нужна ли такая вообще?:)
Смущает только куча шарниров.
Красные какие-то хлипковатые. Я б синие смотрел.
1 час назад, katalex-3 сказал:
тоже пока думаю. Жаль у нас близко не посмотреть, сайты в раздаче перекупы,  только на картинки приходится ориентироваться
Попробую в евонный лабаз еще раз зайти, там что-то стояло в зале, гляну и тебе свое мнение сообщу :)
Там все и везде перекупы.
Вот еще нарыл
https://sopira.ru/telezhki/dvuhkolesnyie/universalnyie.html
Спасибо, не стоит сильно утруждаться. Основное, что интересует, сможет тележкой и, например, пустым шкафом, высотой примерно 2,2-2,5 метров управиться один человек. Или с холодильником. На фото видно, несущее основание тележки можно завести под объект , этим его подхватить и можно ехать. В случае шкафа скорее всего придется помучиться, тк основание под шкаф не завести. Придется его наклонять и тп. Видимо для мобильности лучше взять телегу 795.jpg
Поставить ее горизонтально и наклонив шкаф положить на нее, потом уже везти. Конечно, можно позвать родственников, но пока интересует возможность перевоза в одиночку. Как то с гужевым транспортом раньше не приходилось заниматься. :smile:
5 часов назад, katalex-3 сказал:
Хомут вроде в комплекте не идет :)
такелажным, если точнее. Такелажными средствами.
есть тележки с приводом чтоб по ступенькам поднимать 300 кг, сам видел как автомат или банкомат поднимали. еще перевозят холодильники и др, тяжелые вещи.
одним человеком. тележка по ступенькам сама поднимает.
    • streamdown
