Параллельная работа двух пневмоцилиндров.
а если применять цилиндры не "толкающие" а "тянущие" тогда никаких проблем с длиной и устойчивостью.
Нет. Разницы нет. Закусыванию все равно. Тем более балку надо будет тащить обратно :) .
Мне нужно подобрать пневмоаппаратуру для синхронной работы пнемоцилиндров. Цилиндры перемещают длинную балку и установлены с двух ее сторон (балка находится в направляющих). Достаточно ли будет установить дросселя для управления скорости на каждый цилиндр, или нужно что-то еще?
:surrender:
Добрый день. "Параллельная работа двух пневмоцилиндров"
Из своего опыта. Года четыре назад, при необходимости срочного решения задачи подбора комплектующих, полистав толстенные каталоги, плюнул и просто поехал в представительство FESTO. За 1 час специалист по своей программе подобрал мне оптимальное решение и оформил счет.
В Вашем городе пр-во FESTO есть:
Екатеринбург
620219, ул. Луначарского, дом 31, оф. 903
Тел.: (343) 365 9191
Факс: (343) 355 0476
E-Mail: ekb@festo.ru
(http://www.festo.com/INetDomino/ru/ru/952b32f55e41a4b0c1256e1c005bdb93.htm)
Хотя, вероятно, это м.б. и SMC и др.
Из моего опыта, отношение в подобных конторах доброжелательное (пользовался их услугами не раз: SMC, Сервотехника, Приводная техника, SEW-Eurodrive) Получаешь к тому же массу полезной информации по современным системам, не жмутся на свои каталоги.
Удачи!
:surrender:
Для информации.
втулки SBF заказывал в Сервотехникею У них же и готовые направляющие (каталога что-то не нашел), причем корейцы сделали их по моему чертежу (места заделки). Получил через 2 или 3 недели, не помню точно.
Model__1_.pdf
Шариковые_втулки_NB.pdf
F.Linear_Bushing.pdf
Покажите схему конструкции с размерами, тогда можно конкретно что-то посоветовать
Длина 1000 мм, ход 200мм. Прикрепится можно без проблем к боковым стенкам. По центру уже надо что-то городить.
А можно еще узнать у ТС, в какой плоскости перемещается балка, какой ход и какая скорость перемещения, а также, какая нужна точность синхронизации движения цилиндров, только для устранения заклинивания балки в направляющих или и еще для чего-то?
Плоскость горизонтальная. Скорость не критична, синхонизация нужна только для исключения заклинивания.
Тогда можно применить ГЦ такого типа (если по усилию пройдет).
<noindex>http://www.pneumax.ru/production/6/50/27/327/</noindex>
ну теперь из схемы понятно что балка перемещается в поперечном направлении
тогда самый дешевый вариант будет вот этот:
Добавьте к балке еще пару опор, отнесенных на некоторое расстояние вдоль направляющих.
Ваша конструкция очень напоминает вертикальный пресс с двумя цилиндрами, а в них для синхронизации перемещения цилиндров традиционно применяется торсион, может, можно найти место для его размещения на балке?
Увы, маловаты.
Да, тоже так думаю.
Чертежик, или эскиз есть какой-нибудь?
Ооу!!! Схема в корне меняет все - без правильных направляющих или компенсаторов будут проблемы. Вместо торсиона, я в таких случаях применяю рычажную систему из Артоболевского: дёшиво, практично и надежно.
Такой тип направляющих будет обеспечивать самораскусывание. Суть в наружном охвате. Усилие сопротивления "убежавшей вперед" опоры будет больше.
