Библиотеки
Установил 12 ую версию... в ходе работы обнаружил что не хватает нужной библиотеки :confused_1: Библиотека в которой есть схематические отображения 3х кул.патрона, поводкового патрона, опор, баз.. вообщем всякие обозначения для чертежа в карте наладки. Если кто знает где её взять и как установить - помогите плиз. Или может можно както вытащит из 11-го и вставить в 12-ый ?
Я конечно предлагаю, попробывать - сам не проверял способ: из папки C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V11\Libs\.... скопировать нужную библиотеку в папку C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V12\Libs\....
Точный адресс файла нужной библиотеки посмотреть с помощью щелчек ПКМ на имени библиотеке в мененджере и выбрать свойства.
Просто скопировать из папки Libs предидущей версии и вставить в папку Libs следующей (если не хватает), а потом обновить менеджер библиотек, если не появилась то подключить вручную, где то здесь об этом уже писалось...
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
