Как найти деформацию для предела прочности
Задавал подобный вопрос на форуме cadfem но ответа которым мог бы воспользоваться так и не получил.
Для изучения пластического деформирования необходимо задать диограмму деформирования из трех точек: 0-0, St-Et, Sb-Eb, где St и Sb - предел текучести и предел прочности (берутся из справочника). Et - деформация соответствующая пределу текучести, Eb - деформация соответствующая пределу прочности
Во всех справочниках указаны следующие механические свойства материалов:
E - модуль Юнга
mu - коэффициент Пуассона
St - предел текучести
Sb - предел прочности
в некоторых (особенно продвинутых) еще приводится:
delta5 - относительное удлиннение после разрыва
psi - относительное сужение в шейке
HB - твердость по Бринелю (Роквелу/Виккерсу)
Возможно ли по этим параметрам определить (хотя бы приблизительно) значение деформации на диаграмме sigma-epsilon соответствующей пределу прочности. Если да то как?
(Et легко находится из закона Гука)
Всю "классику" (Феодосьев, Анурьев, Махутов) я уже посмотрел, но однозначного ответа не нашел.
Спасибо.
Артем Кулаченко
По этим данным нет, легко понять что не хватает параметров определяющих поведения материала после предела упругости. Т.е. искомая величина зависит от выбора модели материала. Совет: найдите модель которая наиболее популярна для выбраного Вами материала и найдите тот самый параметр(ы). Если, например, Вы остановитесь на билинейном законе то не хватает модуля на участке пластического деформирования tangent modulus, в данном случае правда и предел прочности не нужен если Вы не считаете разрушение...
Когда закон скажем
sig=A*eps+B*tanh(C*eps)
то все конечно сложнее...
Книга Серенсена, Когаева, Шнейдеровича "Несущая способность и расчеты деталей машин на прочность" чем не устроила?
Там по полиномиальному упрочнению много истинных диаграмм, всегда можно подобрать что-то подходящее или интерполяцией по вилке определить.
Не видел когда писал... Ну да лишняя ссылка на хорошую книгу не повредит
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
