Покрытие (конструктор или технолог)
Подскажите какой технологический документ регламентирует на тему данного обсуждения.
ПыСы у меня сейчас пропитка лаком (разведёным растворителем) довольно габаритных катушек в вакуумной камере. Категорически не хочу писать раход...
В судостроении применяются:
РД 5.8139-76 Электроэлементы. Типовые технологические процессы пропитки и покрытия электроизоляционными лаками и эмалями
ОСТ 5.8224-81 Герметизация электроэлементов эпоксидными компаундами. Типовые технологические процессы
Спасибо конечно, но мне нужен ГОСТ на какое то подобие спецификации, только для технологов, где технологам предписано вписывать расход :rolleyes:
Не технолог, но ничего не слышал про "технологическую спецификацию". Посмотрите ГОСТ 3.1102 ЕСТД Стадии разработки и виды документов.
P.S. Прицепил перечень ГОСТов ЕСТД, какой нашел. Там ГОСТы старые, часть из них обновлена в 2011 г.
estd.pdf
Технолого-нормировочная карта, не?
Незнаю, в понедельник гляну "техэксперт", что там по поводу её заполнения...
Надоело доказывать технологам, что я не должен делать, пора "бить врага на его территории" и доказывать им, что они должны делать... Тем более, что их вдвое больше чем конструкторов.
Есть такой документ "Технологическая инструкция" (а иногда и "Технологическая инструкция для спец. процессов") Вот именно в этом документе и должно быть расписано как красить (покрывать), расчет расхода материала и тому подобные технологические вещи. Ест-но это всё ведется на "правильном" предприятии где есть люди имеющие время всю это лабуду :) писать.
как я уже писал, я отстоял своё право не писать кол. краски в спецификацию
но тут возникла еще одна дилема (куда уж без них)
одно из покрытий которым мы пользуемся: это финская краскаTemacoat RM 40, но на неё нет ни одного нормативного документа, я уже и запрос делал к поставщику, и к российскому производителю, ответа НЕТ
А норм. контроль непоколебим дай ему ссылку на стандрарт и всё тут.
Кто как, справляется с этой проблемой? когда материал есть, а норматива на него нет?
Ранее Вы писали, что в покрытии используете применяемую у Вас финскую краску, значит она должна быть в перечне (или ограничительном перечне) применяемых на предприятии материалов, подписанном НК. Найдите этот перечень, спишите обозначение краски и покажите НК, который, если краска действительно применяется, тоже должен ранее Вас знать об этом.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
