Распределение скоростей
Дано:
Цилиндр диаметром D1=3440мм и внутренним отверстием D2=1520мм. Соответственно, площадь F=7,48м2.
Расход пара G=59 кг/с.
Давление пара Р=4 кПа, соответственно удельный объем v=34,79м3/кг.
Из уравнения неразрывности Gv=Fc находим скорость; c=274,4м/с.
Результат расчета:
Указываю в качестве рабочей среды воздух, давление на выходе (Reference Pressure) 4кПа, задаю на входе в цилиндр расход равный 59 кг/с.
В результате получаю, что во входной плоскости скорость не достигает величины в 274,4м/с + она еще и разная в разных точках (второй скрин). Почему не получается одинаковая скорость как на первом скрине?
Изменено пользователем konstantinm
Может быть из-за этого.
Не должно. Я указываю давление (при этом не указываю, что это давление пара). В качестве рабочего тела берется воздух с параметрами (динамическая вязкость, удельная теплоемкость, число Прандтля) при давлении 4 кПа. Изменено пользователем konstantinm
