Плавная линия разрыва
kobold
Как сделать так чтобы линия разрыва на чертеже была плавной а не зубцами.
Inventor 2010.
Изменено пользователем kobold
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
