ищу программу для плазмы
Здравствуете.
У меня возникла проблема, привезли станок ( плазменная резка) с ЧПУ, станок самодельный , но выглядит вполне серьезно.
Помогите найти софт для написания программ.
само программирование не сложное. можно и самому писать. а вот только за день приходеться столько резать что голова болит уже писать те коды(
нужна программа которая из формата DXF будет писать траэкторию. но тут следующая беда. писать она должна в относительной системе координат ( тесть по цепочке).
пример УПРАВЛЯЮЩЕЙ программы:
M81
G1 X400 Y200
G1 Y-20
G1 X5
G1 Y 4
M83
G00 X-500
M2
Здравствуете.
M81
G1 X400 Y200
G1 Y-20
G1 X5
G1 Y 4
M83
G00 X-500
M2
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38416</noindex> здесь поднималась подобная тема.
я создал такую програмулину для, В~и~к~то~р, правда для станка Water Jet, (гидрообразивная резка). Имееться как отдельная программа, которая переводит пачки файлов DXF в G код для станков с ЧПУ, так же есть и модуль который цепляется к AutoCAD и непосредственно из него по команде и по выбранной геометрии создает УП. Конечно, данный софт необходимо будет немного переписать под особенности программирования вашей стойки. Если есть интерес, могу помочь.
Для одного из клиентов "адаптировали" Edgecam под плазменную резку (тоже самодельную).
Все дело в правильной настройке постпроцессора.
Клиент остался доволен...
Если интересно могу рассказать подробнее.
Здравствуете.
Имхо, подойдет любой CAM с модулем раскроя
Сам писал посты для плазмы под Мастеркам. Но в тех станках не обязателен был DXF. Это если делаешь в Autocad'e, тогда засовываешь DXF в станок. У вашего станка, если он мало-мальски развит должна быть возможность чтения ISO кода, т.е. фанукообразных программ. А сделать прогу в приращеиях не трудно. В Мастеркаме есть и раскрой материала.
Да и что тама с маркеровкой, она определяется отдельным кодом или плазму нужно ставить в режим с меньшей мощьностью. Я это спрашиваю, для того чтобы уяснить в одну УП это можно сделать или делать две УП одну для маркеровки, другую для резки. Впрочем и то и другое в Мастеркаме есть, есть и посты. Выбор за вами.
Использовали модуль эрозионной резки?
Нет... Entry Milling вполне подошел. С эрозией более геморойно.
AndryD, интересует ваш модуль, который работает непосредственно под Autocad, есть ли возможность посмотреть демоверсию?
наши потребности - на производстве иметься несколько лазерных резаков с ЧПУ, чертежи от конструктором приходят в формате DWG, да и сами технологи все чертят в Autocad, посему необходима программа которая сможет создавать G код для ЧПУ сразу из Autocad.
Читать файлы из Аутокада может любой приличный КАМ - это не проблема, просто покупая специализированную систему вы на ней и замыкаетесь, а появится ещё что-то, какой-нибудь 3-х осевой фрезер опять будете искать новый КАМ и так будете разводить зоопарк из разных систем, оно вам нужно?
думал об этом…
есть у нас и другие станки и 5-ти осевые фрезеры и т.д. технологи работают в SURFCAM, в принципе сюрфик без проблем со всем справляется и для лазерных резаком сами пост написали, но загвоздка в том, что лицензий у нас всего две. Технологи что на сюрфе сидят работой загружены, посему нет возможности юзат этот КАМ для других станков. Имхо сюрф по сравнению с другими КАМами по цене очень привлекательный, но тратиться пока на него нет возможности. Посему ищу более «доступные» и практичные варианты решения наших задач.
А сюрфик сетевой или нет, если нет, поищите возможности перейти на сеть, тогда может появиться какое-то окно и для вашей работы или прикупить дополнительно слабый модуль но достаточный для плазмы, вам же не нужны 5-ти осевые стратегии, ну это моё мнение, вы можете с ним не соглашаться, но уже имея приличную систему, на мой взгляд не стоит обособляться с другим камом.
Сюрфик сетевой, но все равно у технологов работы достаточно, что б занять лицензии на длительное время. «Разнообразие» ПО не пугает, у нас принято не зацикливаться на одном вендоре. Пока рассматриваю предложения. Интересно посмотреть модуль от AndryD.
Это вы напрасно.
В архиве модуль и несколько dwg файлов.
1) Правила создания операционных эскизов:
а. геометрия представляет собой поли линии;
б. первая точка - относительный «нуль», все последующие должны лежать на поли линии в конце, порядок создания точек определяет порядок вырезки контуров, а также точки определяют начало вырезки.
2) Загрузка модуля в AutoCAD , выполняется по команде NETLOAD (команда непосредственно вводиться в AutoCAD) в появившемся окне указываете NCCoder.dll, файл из архива.
3) по команде NC, AutoCAD попросит выбрать геометрию, после выбора геометрии жмете ENTER появиться окно с программой.
Ограничение демки в том, что готовая программа выдается в окне, в файл не пишется.
Модуль заточен под станок Water Jet, соответственно и получаемая программа создается именно для него. Если модуль вас заинтересует, заточу его под ваши станки.
NCCoder.rar
Господа!!!!! При много Вам благодарен за то что откликнулись на помощь)
нашол программу Называется "раскройник" очень простая)
загружаеться файл dxf все что внутри контура розпознаеться как отверстие и собственно обробатываеться. все что с наружи само собой..
в этоге получается g- code
все просто ))
AndryD, спасибо.
В принципе модуль технологам понравился, работает отлично, но есть существенное замечания - я так понимаю постпроцессор и его логика зашита в программу, самостоятельно мы не сможем ни создать свой пост не изменить имеющийся.
Посему нам необходимо иметь возможность полноценной работы с постпроцессорами!
Могу сделать, что модуль будет генерить промежуточный файл в универсальном формате APT-CL, а дальше, как и имеющийся у вас SURFCAM создавать программу с помощью постпроцессора SPost. Тем более вы писали, что постпроцессоры под SPost у вас уже разработаны. Сделаю так же как и в сюрфе список постов который вы сможете добавлять и удалять, при выборе нужного поста модуль автоматом создаст APT-CL файл, после чего запустит SPost с нужным постпроцессором и будет создана готовая программа под нужный станок.
P.S. сейчас я разрабатываю свой, так сказать универсальный постпроцессор, который будет работать с файлами в формате APT-CL.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
