загрузить ядра в солиде
mishka007
здравствуйте. имеется core i7 860 и win xpх64, солид2009. упорно работает только одно ядро в сборках и деталях.
Это нормально. На форуме уже были темы по многоядерности и пришли к выводу что в CADах от неё никакого толку нет. Ибо распараллелить интерактивный режим практически не реально. Вот CAE расчёты очень неплохо паралеляться, и тот же Космос по идее должен использовать все ваши ядра, хотя я точно не скажу, потому как Космос не использую :)
Распараллелить возможно всё, даже 2*3 = (2+2)+2
Солид действительно работает только на одном ядре
Ошибаетесь, любезнейший, распараллеливанию поддаётся далеко не всё. Даже в вашем примере чтобы посчитать выражение (2+2)+2 нужно сначала посчитать (2+2), а уже потом общую сумму. Посчитать два этих шага одновременно и независимо в принципе не возможно, ибо они увязаны, из одного проистекает другой или от результатов одного зависят входные данные другого. Именно поэтому многие алгоритмы не распараллеливаются. Вобщем, вкратце это описано <noindex>здесь</noindex>
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
