Как создать массив?
IBV
avd
Тоже красиво, но похоже, что шаг по углу не постоянный. Видны странные скачки. Нет?
нет шаг строго 3 градуса (как я его сделал писал выше), хотя, можно хоть 0,5 градусов сделать
вот файл
хотя посмотрев по подробнее есть какие-то артефакты...
Это тоже шнек, полученный созданием массива через 3 градуса от Ug_user.
Разница явная, правда? Что-то не так.
Без "артефактов"
Прилагаю PARASOLID этого шнека, я вставил в DLL автоматическое вычитание "кубиков". Как я понял - IBV уже проделал эти арифметические операции с телами.
Выкладываю DLL. В том виде, в котором она сейчас, коммерческого интереса не представляет. Но вот если уважаемый IBV захочет что-то в ней поменять, улучшить и углубить - WELCOME! Поговорим..
1. Работать будет на том файле PRT, который я выкладывал, или на том, что выложил IBV.
2. Исходному кубику дайте имя "CUB", без кавычек, понятное дело.
3. Спирали дайте имя "CURVE"
4. Валу, из которого все вычитается, дайте имя "VAL"
5. Ctrl+U, выбираете библиотеку и смотрите.
В принципе, заработает на ЛЮБЫХ кубиках, но есть нюансы...............
Удачи! Тему для себя закрываю. Все сегоднящнее утро на нее потратил. Надеюсь - не зря!
А у нас весовые категории разные :biggrin:
а если через "моушн" по траектории переместить тело? может там и с углами можно побороться?
интересно, а что будет если кубиков очень много будет, на столько что растояние между их кромками будет меньше указанного допуска?
Я делал массив с шагом 10 градусов, так вот там было несколько положений, при которых тело кубика не вычиталось. При 3-градусном шаге - все нормально. Я допускаю, что при уменьшении шага будут проблемы.
касание?
размножать тела....по мне так, это не совсем правильный подход....интересно какже всетаки построить поверхностью.
Что-то мне это напомнило
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=56...=шнек&st=80</noindex>
Почитал эту тему - так вроде бы 5 лет назад все уже было решено...
Хм... Так это... Не сдерживай себя, построй!
Тоже перечитал. :) В прошлый раз народ меня как-то долго не хотел понимать, в этот раз быстро всё получилось.
Но вот всё же интересно, как строить целиковую поверхность? Мысли есть, но это нужно проверять. А в SW, кстати, есть функция, которая позволяет это делать. Правда должен заметить, что сложные случаи она не проглатывает.
попробую.
Выложи модель полученную вырезанием масива......только без этого массива.....просто конечная модель.....
Капризный какой!... :rolleyes:
ttttt.zip
"Милые детишки!
Дайте только срок!
Будет вам и белка,
Будет и свисток..."
Детский стишок.
Честно признаюсь, крепко поломал голову над тем, как АВТОМАТИЧЕСКИ построить не рубленый массив кубиков, а гладкую поверхность. Вот что получилось. Это - первый набросок, сейчас некогда этим заниматься, но в длинные новогодние каникулы обещаю тему развить.
Мысль конечно интересная, но только что будет, когда начнутся самопересечения?
Решаемо. Самое главное - я нащупал механизм построения "огибающей" поверхности.
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов.
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
