vl_cnc
Ethernet и Fanuc 21i
12 posts in this topic
Добрый день, коллеги.
Прошу помощи в таком вопросе. На предприятии создаётся локальная сеть (Wi-Fi), объединяющая всё оборудование с ЧПУ. Планируется использовать её для удалённой диагностики работы оборудования, передачи УП и др. Имеется станок с Fanuc 21i, а по сему и вопрос - какое нужно ПО для реализации этих задач и где его приобрести (Украина,Россия)?
Вопрос был задан сюда info@fanuc-automation.ru, а ответ был таким: "По данному вопросу свяжитесь с Вашим дилером, продавцом оборудования." Поставщики помочь не могут.
Буду признателен за любую информацию по софту для работы с Fanuc 21i по локальной сети.
Share this post
На нашем предпиятии станки с Fanuc 21 и 0 подключали к компьютеру через порт RS-232, программа для передачи Simco Edit. Порт пассивный, т.е. если надо скинуть прогу то сначала запустить отдачу с компа, затем нажать прием на станке. Если какая ошибка, то надо повторять сначала (короче набегаешься). На счет Ethernet думаю если и получитья подключить, то неудобства с пересылкой программ будут такие же. Подумайте о использовании Flash-карт, через порт PCIMCI, конечно при его наличии.
Share this post
Варианты с RS232 и PCMCIA не исключаются, однако наше прогрессивное руководство интересует возможность максимального использования возможностей сети. Поэтому жду ваших отзывов.
Share this post
Надо четко определить, что нужно от сетевой системы? Если только обмен технологическими программами, то это один вариант, достаточно иметь в ЧПУ только Ethernet плату и можно использовать стандартный сетевой сервис (например FTP). Если Ваше руководство глядит шире, и хочет видеть ход производства на станках цеха, то это уже первое(обмен программами)+это пожелание. Проблема бывает в том, что часть станков (современных) оснащена Ethernet платой, а старые нет. Поэтому надо четко представлять парк подключаемого оборудования.
Могу дать ссылку где начали выкладывать информацию по DNC сети, которая посредством локального сервера коннектит старые ЧПУ в Ethernet, а инициатор обмена оператор, с пульта своей ЧПУ: <noindex>http://www.straus-com.ru/catalog/page244.html</noindex>
На этом сервере ведется файл протокола, где можно отследить все процессы на станках и все обращения к сети. Доступ к этому файлу осуществляется через Ethernet канал (т.е. может быть доступен удаленно через Интернет). Можно и станки с новыми ЧПУ подключать к этой сети по RS232 или другому интерфейсу, но это шаг назад.
Share this post
Обмен технологическими пограммами по принципу станок-сервер по сети - это обязательный минимум. Интересуют и другие возможности, такие, как удаленная диагностика оборудования. Где-то попадалась инфа, что у Фанука есть разработанное ПО для этих целей, но не могу сейчас найти.
Оборудование у нас новое и практически всё оснащено сетевым интерфейсом. В системах на базе Windows проблем с подключением и передачей данных нет, а вот там, где необходимо специализированное ПО, уже сложнее.
Ну и делается все через... Сперва сеть создадём, а потом выясняем, что мы можем от неё получить :smile:
Share this post
Скорее всего Вы ищете FANUC Program Transfer tool. Программа дает оконный интерфейс для перекидывания программ на станки. Требования к конфигурации станков лучше уточнить у Фануковцев, но плата Data Server нужна точно. J
Сеть организуется как обычно между компами (хабы, 5-ая категория и т.д).
<noindex>http://www.automation.com/smc/plugin/search.php?productId=32732&ltemplate=details&templateId=1030&pageId=2906&search=details</noindex>
Share this post
Кроме Program Transfer Tool, ещё имеется программка для он-лайн отображения ЧПУ (типа удалённый рабочий стол) и программа для работы с контроллером.
Видел их живьём, но, обзавестись не удалось.
Share this post
После большого перерыва возобновил поиски. Информация по фануковскому ПО найдена. Кому интересно - вот ссылка
<noindex>http://www.fanucfa.com/eu-en/broker?uMen=d...45-cc948b7234fe</noindex>
Теперь хотелось-бы узнать как это можно приобрести? Или может у кого есть эти проги?
Share this post
Чехи продают точно :)
Share this post
Ну что, давайте делиться ПО, наверное есть у пользователей ФАНУК со стажем. Я тоже ищу.
Share this post
Я разговаривал с представителями Fanuc Automation Москва и они сказали, что ПО для Фанука может написать "любой желающий", а потом продавать его. В частности они упоминали какую-то фирму французскую, которая, помимо прочего занимается написанием софта под Фанук.
Share this post
... м-да, найти бы девелопменкит по фануку, можно б было задуматься о написании, есть такой опыт, но японцы вроде "шифруются" и вряд ли где инфа по протоколам и командам обмена где-то есть.
Share this post
    • АртКело
      С вами снова Арткело! Сегодня рассказываем о крупнейшем вейк-парке, который мы строим в Казахстане.   Переходите на видео: https://www.youtube.com/watch?v=D_eVwLy1Lh8&feature=youtu.be
    • Kazuki
      У нас на производстве у всех стоит программа от Bystronic как на гибочных станках. В ней есть весь инструмент используемый станком.
      Чертишь контур детали, выбираешь материал, инструмент, программа выдаёт развёртку и радиус, далее проверяешь - визуализация гибки, можно это сделать или нет.
      При создании детали из листового металла надо вводить полученный радиус, и подгонять коэффициентом развёртку, под развёртку полученную в программе.
      Но иногда это игнорирую, и развёртку подгоняю только коэффициентом, а радиус равен толщине металла.
      Иногда бывают ошибки и рабочие приходят и говорят что развёртка не сходится, так как перед тем как гнуть, они всё проверяют на станке таким же способом,
      чертят контур детали и.т.д.
    • Maik812
      пока автор ТС не напишет дальше нет смысла продолжать.
    • Kazuki
      Вы абсолютно правы, мне не понятно как настроить MProp и SpecEditor чтобы отображались исполнения.
    • РоманВ
      @Viktor Toshakov Сделайте сборку, она будет исходной, назовем ее 01. Сохраните ее как копию с именем 02 и сделайте все компоненты виртуальными. Создайте в ней зеркальное отражение всей сборки и скройте исходные детали. Теперь у вас есть зеркальная сборка, управлять которой можете изменяя исходные виртуальные скрытые компоненты как отдельные детали.
    • Blurp
    • GS
      Немного позитивных новостей:
      Норвежцы приняли решение не бурить нефтяные скважины на Лофотенских островах (с запасами нефти на 53 000 000 000 долларов), чтобы сохранить экосистему островов
      Впервые в истории Малави спикером парламента страны избрана женщина. Эстер Чилендже аннулировала 1500 браков с несовершеннолетними девушками и отправила их снова в школу.
      Шведские доноры получают смс со словами благодарности каждый раз, когда их кровь спасает людей
      Благодаря закону о защите исчезающих видов (Endangered Species Act) почти исчезающая популяция морских черепах увеличилась на 980%
      Таиландские супермаркеты отказались от пластиковых пакетов и начали заворачивать покупки в банановые листья
      Голландия стала первой страной без бродячих собак
      Южная Корея организует танцевальные вечеринки для людей после 65 лет. Для борьбы с деменцией и одиночеством
      В Риме можно заплатить за билет в метро пластиковыми бутылками. Таким образом уже было собрано 350 000 бутылок
      Калифорния ограничивает продажу собак, кошек и кроликов в магазинах, чтобы люди брали домашних животных из приютов
      Рисовые фермеры по всему миру начинают использовать на полях уток вместо пестицидов. Утки едят насекомых и щиплют сорняки, не трогая рис
      Канада приняла закон, запрещающий использовать косаток и дельфинов в индустрии развлечений
      Голландия засеивает крыши сотен автобусных остановок цветами и растениями – специально для пчел
      Исландия стала первой страной в мире, узаконившей одинаковый уровень зарплат для мужчин и женщин
      Немецкие цирки вместо животных используют их голограммы, чтобы прекратить эксплуатацию животных в цирках
      Подводный робот LarvalBot засеивает дно Большого Барьерного Рифа микроскопическими кораллами, выращенными специально для восстановления экосистемы
      Для сокращения количества самоубийств, Швеция организовала первую в мире психиатрическую Скорую помощь
      4855 человек стояли часами в очереди под дождем, чтобы сдать анализ на стволовые клетки для спасения жизни пятилетнего мальчика
      Индийская деревня отмечает рождение каждой девочки посадкой 111 деревьев. Таким образом уже высажено 350 000 деревьев
      Благодаря запрету на охоту на горбатых китов их популяция выросла с нескольких сотен до 25 000
      Нидерланды построили пять искусственных островов специально для сохранения птиц и растений. Спустя два года там уже обитает 30 000 птиц и растет 127 видов растений
      Спутники NASA зафиксировали, что мир стал зеленее, чем 20 лет назад
      С 1994 года количество самоубийств снизилось на 38%. Это сохранило около четырех миллионов жизней ==== (с) Boredpanda
    • Nochnik
        Всем привет. Помогите. Нужен пост на стойку WL4M. Станок старенький вертикально-фрезерный ГДВ400. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ. nochnik005@gmail.com
    • Blurp
      Что куда не вбивай - шляпа. С оговоркой: при данных параметрах колесо может и получится более-менее на вид, но не передача в целом. IMHO
    • piden
      Ты справки волсинка обпереводился? Вон выше видос ютубовский. Попробуй "внимательно пересмотреть процесс гибки". Но стало интересно, как трубу вообще можно "удерживать" за другой торец?
