Нумерация деталей
Речь идет о не нарушении дерева, речь идет о том как избавится (подвинуть номер экземпляра), что бы небыло "пустых" экземпляров см.PrtScr
P.S. Весч сама по себе бесполезная, но возможно более читабельна, при большом количестве одинаковых деталей.
Опять же вопрос "Зачем"? Что это даст? Если номера пропущены - значит были удаления. Это история проектирования. В чертеже с видами таже кухня - вид удалил - другой вставил - номер пропущен.
Зачем эта инфа - не знаю, но анализируя сборку - вижу, что тут у меня были проблемы - и иногда даже вспоминаю какие. Ну в крайнем случае - нет.
Единственная проблема - как вставить деталь или сборку между двумя сборками - солид пытается запихать ее в одну из сборок...
Таскать нужно с кнопкой Alt и никаких проблем.
Вопрос был поставлен Vikastr
Так вот в принципе и вопрос, можно ли, чтобы после удаления SW опять писал "деталь"<2>?
Так и отвечать надо:
1. Можно, "так и так" делаешь и все. и т.п.
2. Нельзя, потому что НЕНУЖНАЯ весч. и т.п.
На вопрос можно ответить только так:
Может и можно, но, лично я, еще не знаю как!
))) так лучше не отвечать, а то тема разрастется после того как каждый такое отпишет, что плохо для навигации по ней буде...)
Лично мне эта история проектирования - по-барабану, лишь бы все детальки стояли на своих местах и всё было без ошибок....
Скрин покажите с двумя одинаковыми номерами и одним наименованием!
Или Вы отказываетесь от своих слов?
Это Вы к кому???
К Вам.
Имелось ввиду, что если в дереве 2 раза клацнуть по имени опции - она откроется для редактирования (ну как в виндах на имени файла)...
Я так делал раньше (когда вставлял детали копированием - года 2 назад) - но вот конкретно про номер (тот что сереньким) я не помню точно, вроде менялся и номер....
А если поменять номер через табл.построения????
Michael_Mira
Я конечно извиняюсь (несколько раз сравнивал выложенные Вами отрывки из моих высказываний, но попытки понять смысл потерпели неудачу) - поясните пожалуйста (для "особо умных"), какая связи между "..2 раза клацнуть по имени...", "Лично мне эта история проектирования - по-барабану..." и Вашим "Или Вы отказываетесь от своих слов?"???
От каких слов???
Не примите за какие-нить намёки - честно хочу понять в чем не прав...
Michael_Mira
От каких слов???
Вторая фраза служила просто как ответ, она здесь не при чем.
Вы сказали, что у Вас в дереве построения сборки редактируется или редактировалось наименование детали вместе с нумерацией, так вот скрин этот и хочу увидеть.
ПонЯл :doh: - сбацаем (завтра) на работе....
Так врочем, а зачем скрин - 2 разА тыркнуть (с небольшой задержкой) в имя опции и усё....
Затем, что это только у вас получается так делать в сбарке... вот народ хочет увидеть как у вас так получается... неужели у всех просто руки кривые)
SERoz только в заблуждение всех ввел. :clap_1: При нажатии F2 тогда бы переименовывалось. Так что не насилуйтя зря мышки.
Да не редактируется так название экземпляра детали в сбоке. Народ ведь все опросит PrtScr...
Проклацал все F.. при выделенной детали, и что-то никак...
Я остаюсь в группе "Кривые руки" )))
Не только номер экземпляра не меняется, а и имя детали не поменять-ссылок на нее слишком много, тем более, что солид работает с наименованием.
Каюсь :worthy: :worthy: :worthy: :worthy: - ввёл всех в заблуждение :wallbash::doh: :doh:
Приношу ВСЕМ свои извинения!!! :doctor:
Это я спутал с именами опций в деталях (давно это было) - а в сборках имя детали действительно так не открывается (пришлось срочно ставить Солида и проверять)...
Есть пару идей - буду пробовать (ведь где-то же прописывается этот номер экземпляра детали), может средствами АПИ что-то получится... :wallbash::g: :g:
Открываете деталь, сохраняете её под новым именем и далее делаете замену в сборке...
(если опять что-то не попутал)
Попутали!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=358867</noindex>
Сёдня нашёл "простой" способ упорядочивания деталей (правда он довольно кривоватый)...
1. Сохранить сборку (с дырками в №экземпляров) в STEP, IGES и т.п....
2. И загрузив её получим упорядоченные номера...
Единственная проблема - что детали получатся с Импортированными телами...
3. Открываем деталь для редактирования - на Импортированном пр.кл.>FeatureWorks>распознавание элементов...
И в итоге получаем дерево построения (почти нормальное)....
Хотя думается, наверное есть более простой способ (или всё же средствами АПИ это можно сделать)...
И конечно было бы неплохо иметь сортировку (или очистку) списка деталей сборки после удаления некоторых копий деталей (хотя сам пока ещё не сталкивался с необходимостью учитывать №экземпляров)...
