Нумерация деталей
Добрый день! Я тут к вам с такия вопросом:
Когда вставляешь в сборку одинаковые детали, SW сам в дереве пишет
"деталь"<1>
"деталь"<2>
затем удаляешь, например "детали"<2>
и продолжаешь собирать дальше. Потом вдруг понимаешь, что "деталь"<2> тебе нужна, опять ее вставляешь, а SW уже пишет
"деталь"<3>
Так вот в принципе и вопрос, можно ли, чтобы после удаления SW опять писал "деталь"<2>?
"деталь"<1>
"деталь"<2>
"деталь"<3>
Самый любимый вопрос на форуме: ЗАЧЕМ?
Действительно - зачем???
Ведь это только для построения и никуда это дальше не идёт (вроде - ну кроме табл. построения)...
В специи своя нумерация....
А ежели ручки чешутся - можно подправить № в дереве или свойствах детали...
Ну-ка, ну-ка ... с этого места поподробнее
Сопряжения посыпятся, номер ведь наверняка учавствует в порядке построения.
Это поле ни у кого не редактируется.
"А ежели ручки чешутся - можно подправить № в дереве или свойствах детали..." Как тогда это сделать, если оно не редактируется?
Vikastr
а вы что не поняли, что после поста #4 SERoz по английски свалил с топика
Нее, никуда я не свалил - просто был занят, пардон-с.... :blush:
Имелось ввиду, что если в дереве 2 раза клацнуть по имени опции - она откроется для редактирования (ну как в виндах на имени файла)...
Я так делал раньше (когда вставлял детали копированием - года 2 назад) - но вот конкретно про номер (тот что сереньким) я не помню точно, вроде менялся и номер....
Если это не так - прошу у всех нижайше :worthy: за ввод в заблуждение - не со зла, а токмо для пользы ради или от затуманивания разума... :doh::blush:
А если поменять номер через табл.построения????
По двойному клику открывается/закрывается дерево построения детали...
P.S. версия SW2009 SP4.1
Это если клацать быстро, а если с небольшой задержкой (я ж писал - как в виндах) - то откроется редактирование имени (имя станет синеньким)....
У меня при маленькой скорости - ничегоне происходит... какая версия SW вас?
СВ2010 (да и ранее было) - потренируйтесь на переименовании файлов виндов или ярлыков на раб.столе (2 клаца через 1 сек - примерно)....
Если бы имя детали было возможно переименовать в дереве, то и справой кнопки мыши высвечивался пункт переименовать (как у виндах)!
Скрин покажите с двумя одинаковыми номерами и одним наименованием!
Не путайте дерево детали и сборки!
№ детали - штука полезная и для меня ее редактирование недопустимо. Это инфа именно о ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ вставки одинаковых деталей конструктором. Своеобразная ИСТОРИЯ работы. А если нужно знать технологическую последовательность - так для этого и служит ДЕРЕВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - вот там и таскайте туда-сюда детали\сборки...
Я лично так и делаю.
Единственная проблема - как вставить деталь или сборку между двумя сборками - солид пытается запихать ее в одну из сборок...
Речь идет о не нарушении дерева, речь идет о том как избавится (подвинуть номер экземпляра), что бы небыло "пустых" экземпляров см.PrtScr
P.S. Весч сама по себе бесполезная, но возможно более читабельна, при большом количестве одинаковых деталей.
Данное действие можно делать только если ты создал новую деталь или сборку (в которой внутри ничего нету), а если ты берешь уже готовую деталь, то и изменить её имя ты не можешь, для этого надо открыть её отдельно и пересохранить под другим именем...
