kolpak
Как передать атрибуты детали сделанной в компас и переданной в UG?
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, есть возможность передать атрибуты детали сделанной в компас 3D и переданной в UG.
Дело в том, что планируем на предприятии установить Teamcenter®, но большенство сотрудников работает в компас 3D.
Поделиться сообщением
А причём тут UG?, ныне правда NX.
быстро и просто - никак. Все форматы обмена передают только геометрию. Можно соорудить программу, которая считывает параметры из компаса и загружает в ЮГ. Но муторно.
Не понятен выбор софта.
Если предприятие планирует и дальше работать в Компасе, то надо выбирать ПДМ, совместимую с Компасом. Если решали отдаться Юниграфиксу, то надо забыть про Компас, и работать в ЮГ.
Всем привет.
Если передавать как PMI объекты, то их можно считать из CAD-системы из родного формата или же через STEP подцепить. Однако до последнего времени не существует механизма получения из других форматов PMI объектов.
Такую фишку можно сделать, но это в рамках отдельного договора по разработке функционала для 3DTransVidia.
!!! Возражаю!!! Протестую!!! Даже в SAT есть возможность передачи произвольных атрибутов, только непонятно, как ею пользоваться. А в STEP можно передавать структуру изделия, все PDM-данные, GD&T, конструктивно-технологические элементы (Feature), и даже CL Data со всеми режимами, вопрос только в поддержке этих возможностей конверторами.
ты не возражай и протестуй - это пустой трёп - а лучше научи как через STEP передать параметры модели, например из ПроЕ. Конкретно на примерах, чтобы я мог сохранить из ПроЕ в STEP, потом открыть его обратно в ПроЕ и увидеть там все параметры. А потом открыть этот же файл в Солиде и увидеть и там параметры. Научи какие кнопки нажимать, какие опции устанавливать.
Надеюсь прочитать как это сделать в твоём следующем сообщении. Иначе все твои буквы - только буквы и пустой трёп.
Только что-то ни один из известных мне конвертеров в CAD/CAM-системах на практике это не поддерживает. А так-то оно может и так, как вы говорите, спорить не буду.
А вот с этим положением согласен категорически!!! Если нужна поддержка этого на практике, обращаййтесь в ITI TraansendData, Theorem Solutions, CapVidia - Тесис, и еще есть некоторые, которыые могут. В какую сумму это обойдется, не знаю, наверное, не дешево.
А так писать про одно и то же не по первому уже разу сегодняя не хочется. Лучше я какой-нибудь конвертор еще сделаю, это интереснее.
PeterShilnikov
слив засчитан.
Как и неприкрытая реклама.
PeterShilnikov
слив засчитан.
Если это и реклама - то только STEPа, а он общий. А упомянутые фирмы - я к ним отношения никакого не имею, я готовлюсь стать независимым объективным экспертом. Но я еще не эксперт, а только учучь.
трепло ты, а не эксперт
А я и не утверждаю, что я эксперт (внимательнее см. сообщение), я только готовлюсь им стать.
как говорил Жванецкий, "стыд она уже преодолела, осталось научиться петь..."
Расскажите это например Форду
Всем привет.
Старо но все же, раз тимцентр, из компаса атрибутику в тимцентр (мизер кода) и из тимцентра в nx (без программизмов)
Форд работает в Компасе? Никогда не нравились машины марки Форд.
Хорошая шутка, но я про мультивендорность
Очень легко предать атрибуты файла Компас -Soliddworks через Total commander в качестве пресылочного формата NTFS поток.
Зачитать поля WDX плагином (Shelldetals например или еще чем) и в поток , потом из потока в формат нужный.
Я не пользусь NX не могу сказать конкретно но самому хочется увидеть каким зачитаются поля файла.
http://cccp3d.ru/topic/78179-total-commander-менеджежер-документов/
Фотографии надеюсь достаточно...
Сама модель или графика предается через любой 3д формат, а после атрибуты пакетно предаешь в саму деталь NX. По компасу зачитка атрибутов модели (обозначение /наименование/автор итд.) есть, смотри Аскон форум. Там по Компасу 16 есть точно. А после уже найти чем зачитываются поля NX и повторить процедуру в обратном порядке. Можно без перевалочного NTFS_diz, напрямую.
Забыл дописать. Фаил компаса переписать после конвертации сменив расширение групповым переименованием. Любой фаил это "0" поток, его заменяете, а остальные потоки остаются привязанные к "0". И потом уже из остальных потоков вписываем в сам фаил "0".
недавно пару стандартных деталек из компаса "препарировал" в НХ на предмет добавлений своих атрибутов.
так там остались родные "компассовские" атрибуты.
к сож. точно не помню как их конвертировал - в разное время и парасолид был любимым форматом, и степ тоже не гнущался
Для компаса: в стандартном проводнике, переведенном в режим таблицы, спокойно выбираются колонки "наименование", "обозначение", "Разработал". Для мини ПДМ - вполне хватит :))
Изменено пользователем valeo-ua
Total commander я и так использую как PDM,  делает это намного луче чем Виндовс! Быстрый просмотр файлов и разных форматов нет в обычной PDM или очень ограничена. И ТС может добавлять в имя содержимое колонок! И много еще чего. в том числе "поток" позволяет номер давать или другие данные в форматы закрытые или сторонние-step, pdf, jpg, exel, word.
ну смотреть и больше не чего.. на большее проводник не способен, а переименовать имя файла по содержимому в "наименование" и обозначение" слабо? . А чем тебе не устраивает могучий функционал ТС? С его возможностями смотреть экскизы и просматривать файлы любого формата и манипулировать с содержимым полей файлов с помощью WDX плагинов.  Лень программку ТС поучить ?
точно...лень...
попробую ваш метод
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Konstruktorius
      Конечно возможно, но связи нужно задавать из самой верхней сборки. Соответственно те связи (которые необходимы для перемещения детали), которые создавались на более низких уровнях нужно отключить для главной сборки. Перемещения лучше задавать моторами линейными и вращения (но не обязательно просто сборка может рассыпаться при перемещении если проскочит через граничную точку) - тогда симуляция будет с меньшими глюками. Не забываем делать динамическими в главной сборке и вниз все сборки которые должны быть динамическими и соответственно только после этого накладывать связи...  Надеюсь понятно объяснил.
    • Skinwalker
      Маниями величия, паранойями и прочими расстройствами психики не страдаем-с. Ты уже скоро два десятка лет как в своем воображении Повелитель Мира. Зачем ты всю эту хрень из своего мозга сюда выплескиваешь? Тебе скучно в пустой квартирке? Витя, вот скажи честно, без всего этого ты жить не можешь? Пока хоть раз день про это не напишешь, у тебя не проходит ощущение дискомфорта, а как написал - полегчало? Форум для тебя - это сублимация твоего внутреннего напряжения?
      Как Вам будет удобно. Хоть фотки хоть сканы altera2004@list.ru
    • iluxa123
      https://yadi.sk/i/D-yKBsb5pa0h1w https://yadi.sk/i/jPd7-O6lrcJKyA https://yadi.sk/i/w83wy-1Bl4umxg Спасибо Вам что откликнулись.
    • TBC
      Зато вот это стоит в первых рядах. Это прогноз май 2013г. И выделенное, как раз то, что я делаю в российских условиях, т.е. без поддержки, содействия, а скорее противодействия и у меня получается постоянно двигаться дальше и чего запад не может сделать, как не пытается. Т.е. речь идет не о сокращении скорости и стоимости разработки УП, а о замене специалиста, который этим занимается на софт, который капитально снижает издержки на производстве.
    • Мастеровой
      Сначала был филиал ВЗМИ . Потом он стал филиалом областного политеха . Три факультета : машфак ( по студенческому сленгу "Мясо") , радиофак ("Рыба"). И на нём же ещё и третья специальность про конструирование РЭА ( конструкторы - " Ни рыба , ни мясо"). Потом в эпоху переименований областной институт в университет переименовали , а филиал в институт .
    • Вне зоны доступа
      У Вас какое-то перекошенное представление о мире. Уменьшение времени и стоимости разработки управляющих программ для станков с ЧПУ не стоит даже в первой сотне важнейших проблем современности
    • Мастеровой
      Именно фотки ? Придётся хороший фотик поискать . Проще листов 10 отсканировать  и в личку (или на Е-mail) выслать .
      А пришлите фотки всего этого, если не сложно.
    • TBC
      Это Владимир Владимирович такой сценарий допускает:"Зачем нам мир, если в нем не будет России" и "мы все попадем в рай, а они просто сдохнут". А у меня другой сценарий: хватит понты кидать, кто и кого круче, давайте жить дружно, мы вам УП, для ваших СЧПУ, а вы перестаете на нас бочку катить. И я работаю. просто это не быстро делается. Особенно в наших российских условиях.
