Сильные тормоза при кол-ве деталей >8000
vitmail99
Стоит Inventor 2011, комп мощный: проц I7, память скоростная 4гига.
Когда делаю любой проект и количество деталей становится большим, то начинаются сильные тормоза! Как решить эту проблему?
Приведенная конфигурация не очень не говорит, тем более о мощности компьютера.
Если WIN 32, да и Инвентор тоже, толку от памяти больше 3Гб никакого. Да и видеокарта бимет большое значение.
Все приложения 32 разрядные, комп специально собирался для таких задач, соответственно видюха тоже не слабая. Надо в другом месте рыть, а в каком не знаю.
Если для работы с такими сборками собирался то:
1. Не стоило ставить 32 битную ось, и соответственно ставить 32 битный инвентор.
2. Выражение "видюха тоже не слабая" ни о чем не говорит. Есть видеокарты Quadro(NV) и Firegl(ATI, которая ныне AMD). А вот игровые видяхи для таких сборок уже не очень прикольно, тем более если детали сложные.
3. Пробуйте настраивать качество изображения в настройках инвентора, далеко не обязательно выставлять его на максимум.
4. Выбор например DX9 в качестве рендера даст прирост производительности в угоду качеству (читай "красивости") рендера.
5. Ну и конечно драйвера для видяхи нужно подобрать. Последняя версия это еще не значит, что она лучшая версия. Пробуйте откатиться на старые версии.
Изменено пользователем xzibit
Рыть, конечно, надо во всех местах! В том числе и методиках работы с большими сборками. В любых CAD системах есть свои (а есть и общие для всех) правила. Но, начинать надо, конечно, с железа. По изложенным сведениям нельзя сказать, что конфигурация оптимизировалась под эти задачи. Либо это было сделано некомпетентно. Можно было для начала хотя бы взглянуть на "Системные требования" на оффсайте
<noindex>http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/in...amp;id=13727144</noindex>
Во-первых, как уже сказали, с такими сборками надо работать на 64-бит. системе. Не указана ОС. Если это W7, то предыдущей критерий актуальнее ещё в несколько раз. W7 32бит. видит памяти не больше, чем WXP 32бит. (3,5Гб максимум), но "отжирает" сама по себе в 2-3 раза больше (по субъективным ощущениям). Я на этой ОС вообще в АИ более-менее серьёзные вещи не смог делать.
Во-вторых. От 4 ядер i7 толку не много. АИ, как собственно и почти все CAD, использует, в основном 1 ядро (процесс) и только на некоторых операциях и модулях расширения использует 2-е ядро. Посему, 2х ядерный проц. с более высокой тактовой частотой будет производительней (если рассматривать только процесс АИ, конечно, не беря во внимание другие процессы, запущенные на компе).
В-третьих. АИ довольно плотно работает с виртуальной памятью. По-этому, скорость работы дисковой подсистемы то же играет важную роль. Как правило, под систему ставят RAID0 из SATA HDD, либо быстрый твёрдотельный накопитель.
В-четвёртых. АИ почти одинаково хорошо работает как с профессиональными видеокартами, так и с игровыми. Сильной разницы (кроме спецэффектов) я не замечал. Тормоза то в чём? В обработке изображения на экране или пересчёте модели? "Профессиональность" карты влияет, в основном, на качество и реалистичность отображения, отсутствие артефактов. Скорость же определяется основными хар-ками видеокарты, например пропускной способностью видеопамяти.
Ну и в-пятых, память, память и ещё раз память... АИ её любит, вернее не очень любит её освобождать при закрытии деталей (файлов) из-за хранения в ней большого числа откатов.
Это что касаемо железа. Где то в сети блуждает инструкция по настройке системы для работы с большими сборками в АИ (настройки ОС, сопутствующих приложений и т.д.) Если найду у себя - выложу.
Софтовые правила работы с большими сборками - отдельная тема.
  • 5 лет спустя...
Коллеги, вопрос новичка!
Ось 64. Инвентор 15 - 64. ОЗУ 8гб. Видео нет. Встроено в проц АМД.
Как только кол-во объектов подходит к 2000 тормозит при выполнении операций зависимости.
При этом сборка состоит из примитвных моделей и основная загрузка памяти идёт от метизов.
Но! При этом объём потребляемой памяти в диспетчере задач показывает не более 4 гб на инвентор.
Загрузка проца при этом вообще никакая. меньше 10%.
Что не так? Нужно видео-карту ставить?
Изменено пользователем malunin
Оптимальный вариант- сертифицированную купить :smile:
Так же возможно поможет подстановка в Инвенторе.
Да, с подстановками разобрался. Действительно отличное решение.
Пожалуй самое бюджетное ))))
А про видюху стоит задуматься...
Вот ещё такой вопрос, а увеличение объёма ОЗУ даст результат? Или, всё-таки остановиться на подстановках? Их мой комп в общем-то достаточно шустро делает когда количество элементов до 1000. А вот что касается свыше 1500-2000 уже тормозит конкретно. Сегодня утром подстановку ваял около часа. И это при кол-ве 2500 и полном запущенных приложений. При этом проц использовался только на 24%, а память не больше 4Гб. При условии что всего в системе 8Гб....
Есть смысл, если процессор с большим КЭШ. Файл подкачки используете и какой он у Вас?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
