Форумчане!
Помогите найти следующие документы:
OCT 26.260.453-92
Электронно-лучевая сварка соединения сварные. основные типы, конструктивные элементы и размеры
РД 26-18-8-89
СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРИВАРКИ ЛЮКОВ, ШТУЦЕРОВ И МУФТ основные типы, конструктивные ЭЛЕМЕНТЫ И РАЗМЕРЫ
ОСТ 26.360.03-2001
СВАРКА В ХИМИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОСТ 26-11-11-86
ССБТ. ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ СВАРКА НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ. ТРЕ-БОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
РД 24.942.02-90
ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ СВАРКА ХИМНЕФТЕАППАРАТУРЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРО-ВАННЫХ И ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ
РД 26-8-87 СВАРКА ХЛАДОСТОЙКИХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, ПРИМЕ-НЯЕМЫХ В КОНСТРУКЦИЯХ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
РД 26-17-051-85
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
РД 26-17-77-87
СВАРКА ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ РУЧНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОД ФЛЮСОМ СОСУ-ДОВ И АППАРАТОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
РД 26-17-78-87
ИМПУЛЬСНО-ДУГОВАЯ СВАРКА ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЯНОЙ АППАРАТУРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ АРГОНА
PТМ 26-168-81
СВАРКА СОСУДОВ И АППАРАТОВ ИЗ ДВУХСЛОЙНОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ. ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
РТМ 26-171-73
СВАРКА ХИМНЕФТЕАППАРАТУРЫ ИЗ БИМЕТАЛЛА, ПЛАКИРОВАННОГО НИКЕ-ЛЕМ
РТМ 26-298-78
СОСУДЫ И АППАРАТЫ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. СОЕДИНЕНИЯ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ
РТМ 26-347-80
СВАРКА ПЛАЗМЕННАЯ АЛЮМИНИЯ
РТМ 26-378-81
СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ИЗ РАЗНО-РОДНЫХ СТАЛЕЙ
РТМ 26-17-012-83
СВАРКА 8 ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ИЗ НЕРЖА-ВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ
РТМ 26-17-34-84
СВАРКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ И РУЧНАЯ ХИМНЕФТЕАППАРАТУРЫ ИЗ ВЫСОКО-ЛЕГИРОВАННЫХ ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ И ХРОМО-НИКЕЛЬ-МОЛИБДЕНОВЫХ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ
ОСТ 26-01-134-81
СОСУДЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. МЕТОД УЛЬТРА-ЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ КОВАНЫХ ЗАГОТОВОК
ОСТ 26-01-163-84
СОСУДЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ РУЛОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВ-ЛЕНИЯ. МЕТОДИКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
РД 03-131-97
СОСУДЫ И АППАРАТЫ, КОТЛЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ. АКУ-СТИКОЭМИССИОННЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
