Sign in to follow this
Followers 0
Western
Сварные тяги.
В какой литературе есть расчет и проектирование сварных тяг?
Share this post
Тяг для чего? Картинку можно посмотреть? Или хотя бы описание?
Share this post
Если сварные тяги то нужно считать сварные швы+ детали, ИМХО конкретной литературы по сварным тягам врят ли найдёте.
Share this post
Не найти - это точно! Можно подсказать по элементам.
Share this post
Есть ГОСТ или ОСТ для сварных тяг железнодорожного подвижного состава.
Share this post
можно поподробней что это за ГОСТ или ОСТ
Share this post
Followers 0
    • Di-mann
      Я ему про Фому, он про Ерёму... Определи потери в этой системе от начальной точки до конечной, а потом КПД электромобиля умнож на КПД этой системы. Это будет цифра реального КПД электромобиля, которое можно будет сравнивать с КПД авто с ДВС.
    • gv-74
      Она 30 стоит
      Мельком пролистал несколько книг, вот например итоговый КПД от сжигания нефти. В других источниках в принципе аналогичная картина, добавляются детали (потери в батарее, редукторе, инверторе).
    • error1412
      Подскажите пожалста, как сделать чтоб в начале уп выводилось реальное название уп?
    • FrezerAST
      И давно у вас эксклюзивные права на Турту? Это чудо общее) Вы ещё начните по другим форумам его одергивать, чтоб не распылял свой талант незнамо где.
    • error1412
      То что нужно. Спасибо.
    • chatjokey
      "параша", разве из французского?
    • Di-mann
      Начнём поэлементно.  Котёл твердотопливный Турбина паровая Электрогенератор Трансформатор повышающий Реактор электрический ЛЭП высокого напряжения Трансформатор понижающий Реактор электрический ЛЭП среднего напряжения Трансформатор понижающий ЛЭП низкого напряжения, распред щит., розетка Зарядное устройство.   Это ООчень УПРОЩЕННО.  Теперь перемножте все КПД перечисленных элементов.      Для лохов-дебилов больных  потреблядством.  68% электростанций это сжигание углеводородов  https://yandex.ru/images/touch/search?text=доля угольных электростанций&source=wiz&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fkonspekta.net%2Fbazaimgstudall%2F124202826665.files%2Fimage093.jpg&rpt=simage&ts=1563738747984 Электромобиль это паровоз с ООчень длинной выхлопной трубой.
      Мсье, а вам не кажется, что ваше место, с показателем 0 публикаций, около... эээ... некого слова, что пришло к нам из французого? Турта, по большому счету - это наше внутреннее. Привычное, как дождь, ветер и прочие природные явления. И не вам вторгаться в наше шаманство!
        Смотря на ту же забугорную литературку, отметил что приводятся расчёты затрат в баксах на жидкое топливо и электрику. Короче, в споре между батарейками и ДВС побеждает монета. И? Я в курсе. Затра поищу страницы.
