Проблемы с SolidWorks 2011
Столкнулись с такой проблемой: в документ Word вставлен объект из SolidWorks.
А зачем такие сложности - картинки не достаточно???
Это как бы интерактивное руководство чтоли... поменялся эскиз - поменялось в документе
Это-то понятно, непонятно - ЗАЧЕМ вставлять в Ворд файл Солида???
По-моему, гораздо проще (да и быстрее) вставить именно картинку (скрин) - сделать его пару секунд и не нужно будет напрягать Ворд на преобразование файла Солида...
Тем более, что такой документ (со скрином) можно будет передавать кому угодно...
Да и система не будет сильно напрягаться...
А ежели это всё же "интерактивное руководство", то наверное проще будет:
1. одновременно запускать Ворд и Солид - и показывать, что надо (в разных окнах виндосы), не сливая один формат с другим..
2. если известна задача и её решение - создать видяшку с примером и его изменениями...
ИМХО конечно - решать не мне...
Я понимаю, что картинка - облегчит жизнь: ошибка исчезнет... Но что значит - система не будет сильно напрягаться? что здесь криминального? почему такая "дружба" вызывает затруднения?
Суть данной задачи в том, что документ носит изменяющийся характер: например эскиз применяется в нескольких пояснительных записках: поменял в солиде - поменялось везде; поменялось сегодня - отобразилось в документе, поменялось завтра - снова отобразилось.
На самом деле можно решить обходным облегченным путем, но хочется все автоматизировать ;)
Если кто-то сталкивался - может быть и поделится опытом.
Спасибо.
Естессно облегчит - Вам же русским по-белому написано о необходимости перезапустить солид...
Так как файлы Солида не являются автоподдерживаемыми (типа картинок, скринов и т.п.), то при любых действиях с вставленным нужно запускать родную софтину...
Вот то и значит - см. выше...
В данном случае, не получится, как писал в предыдущем посте - либо каждый раз запускать "сладкую парочку" Ворд и Солид, либо вставлять в документ ворда только скрины...
Либо сделать видяшку, где будет интерактивно показано всё что надо...
@@JlVS, попробовал повторить ошибку -- не получилось. У меня SW2013sp2 и Word2013. Вставил деталь SW как Object из файла.
Масштабируется/перемещается без ошибок, если нажать Update Link -- обновляется без открытия окна солида. Может, мне просто повезло.
Идею с автоматическими изменениями и ссылками понимаю и поддерживаю) Во время учебы такое с маткадом делал.
Если SW так и продолжит выдавать ошибки, попробуйте SolidWorks Composer -- он как раз и предназначен для таких дел, вроде оформления руководств и мануалов.
Правда, логика работы немного иная: он позволяет автоматом сохранить множество картинок с нужной сборки/детали в заранее заданных положениях/состояниях. А потом уже эти картинки (которые после изменения детали можно обновить в пару кликов) линкуются в ворд.
PS Не все гуру йогурты одинаково полезны ;-)
Девушка хочет НЕ просто менять масштаб - а изменять эскиз в файле солида...
В отличие от "гуру", не все читатели бывают внимательны к задаваемым вопросам...
И "йогурты" тут ни причём - "тщательнЕе надо" (вроде не первый день на форуме :g: )...
Иными словами - эскиз в файле солида можно менять из документа Ворда нажатием кнопки (чёта шипко сомневаюсь) :g:
Насколько знаю Ворд - этот "Update Link" хорошо работает с объектами типа Экселя (таблицами) и неболее...
С тем же Акадом, при изменении вставленного чертежа - нужно открывать сам Акад (насколько помню)...
Неа, можно любую штуку вставить, из любой, наверно, установленной программы. Update link запускает нужную прогу в фоне. Другое дело, что оно должно так работать, но не всегда работает  :wink:
В 2003 даже можно было одну формулу из документа маткада в документ ворд воткнуть (в том плане, что не весь документ, а только выделенную часть). Изменился расчет => поменялась формула => автоматом изменилась формула в ворде (которая там уже "объект"). В 2013 с этим гениальным интерфейсом уже не найду такой возможности.
Ну с формулами понятно - это почти Эксель...
Как-то пришлось вставлять в КД чертёж из Акада - при попытке подправить чертеж, вызывался сам Акад...
Думаю - с солидом та же фигня...
Думаю, запустить проверить и узнать уже наверняка -- на 5 минут делов.
Ну и чё - запустил, вставил, проверил :wink:
Как и говорил - при любых действиях (вставить, изменить) с файлом (кроме обрезки и масштаба), вызывается Солид...
  • 5 недель спустя...
Столкнулись с такой проблемой: в документ Word вставлен объект из SolidWorks. При малейшем обращении к этому объекту (сдвиг, масштабирование, редактирование) - появляется ошибка (См.прил.) Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? В чем может быть беда? Спасибо. Установлен SolidWorks2011 и Word2013.
Отчет:
1. Если в ворд вставлять Деталь, то все работает отлично -- SW запускается в фоне, обновляет.
2. Если в ворд вставлять Чертеж, то все интереснее. Если SW не запущен, то при попытке обновить или клацнуть на объекте чертежа у меня он выдает SolidWorks failed to create empty document, а потом жалуется на то, что не может найти документ. Если же SW запущен, и в него загружен тот чертеж, который я хочу обновить в ворде, то все работает.
3. Если в ворд вставлять Сборку, то вообще швах. Ворд ее не позволяет вставить, ссылаясь на то, мол, что у меня на компе не установлено приложение SldAssem. И не вставляет ее ни под каким предлогом. Хоть даже она рядом в SW открыта.
Выводы:
1. В зависимости от типа объекта, для запуска SW ворд пытается использовать SldDrw, SldPart, SldAssem. Причем нормально работает только SldPart. SldDrw -- только если запущен SW и в нем открыт нужный файл чертежа. SldAssem вообще не работает и не вставляется.
2. Уверен, что от лицензии это никак не зависит. Как не зависит от лицензии наличие/отсутствие кучи других багов.
3. Видимо, не даром для подобных целей Dassault выпустили SolidWorks Composer..
Я бы это решил так: создал чертеж, в который бы на отдельных листах вставил все нужные мне схемы, положения сборок итп. Потом сохранил бы чертеж в pdf, а pdf пересохранил бы, как набор картинок (png/jpeg/tiff -- что угодно) с определенным именем. Можно и сразу картинки с чертежа сохранять, но если в чертеже будет много листов, эта схема будет дольше. Картинки уже линковать в ворд. Получиться такая "полуавтоматическая" ассоциативность. (Если изменился чертеж, нужно вручную заново сохранить pdf с заменой, из него сохранить картинки -- тоже с заменой) Но как бонус -- ворд не будет подглючивать, если неосторожно ткнуть мышкой в картинку.
Здесь бы очень пригодилась возможность как у Компаса -- вставлять в файл чертежа "фрагменты" или другие чертежи. У SW такого нет(
  • 2 года спустя...
Вопрос в этой ветке поднимался в 13 году. Уже 17-й год (как звучит! ))) и Солид 17, но проблема не исчезает. Периодически появляется такое.
Я сам избавился, от этой проблемы, конкретно в этом случае, единожды, попытавшись сохранить весь проект целиком. Файл->Копировать проект/Pack and Go...
Друзья, есть у кого проверенное временем решение?
В 21.03.2017 в 19:56, EvilBear сказал:
По всей видимости решение этой проблемы не найдено или она встречается крайне редко.
Но попробую поднять тему, проблема периодически появляется "документ испорчен и его невозможно сохранить".
Решение проблемы с невозможностью сохранения документа — "документ испорчен и его невозможно сохранить" решается нажатием на кнопку Перестроить (светофорчик) или комбинацию клавиш Ctrl+B.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
