KF отмена создания / требование всех параметров
AVetal
Возникло несколько вопросов по поводу входных данных для KF, которые указывает пользователь в диалоговом окне:
1. Каким образом можно продожлить работу диалогового окна, если пользователь нажал на кнопку OK/применить и не выбрать необходимый объект(ы)?
2. Как осуществить отмену создания класса (появления дочернего правила в навигаторе Базы знаний) при неполном задании входных параметров (выбора требуемых объектов) или осуществить удаление записи в Навигаторе KF?
Интересует реализация на KF
А зачем его продолжать
Объект создан
Допустим некоторые параметры имеют значения NULLDESIGN - ну и что
Это может быть отработано в коде и результатом выполнения класса также может стать NULLDESIGN
Дальше можно либо удалить этот класс либо редактировать
При редактировании появится по же диалоговое окно где можно задать отсутствующие параметры
Для реализации следует использовать выражение с if
Если требуется осуществить данные пункты, то как это сделать на kf?
Вот прямо из хелпа пример использования nulldesign
NullDesign Class
There may be cases when you want to instantiate a class only if required by the design intent and not otherwise. To do this, use the nulldesign class which does not instantiate any class. This is shown below:
(Boolean Parameter Modifiable) support?:  True;(child) Strut: { class, if support? = True then ug_block else NullDesign, Length, 10, Height, 10, Width, 10};
A characteristic of the NullDesign class is that when a child rule gets updated to a non-null class from NullDesign, then geometry gets created at the end of the feature creation sequence. In large scale applications, keep this in mind while developing Knowledge Fusion Programs. This aspect of NullDesign is discussed in more details in the Special Topic Updating Null Design to Other classes. Put a link to 'Updating Null Design to Other classes
if support? = True then [b]ug_block [/b]else [b]NullDesign[/b]
Вот значение выражения которое вычисляет имя класса
В результате будет построен либо кубик либо ничего не будет построено
В Твоем случае будет просто другое условие
Если например Ты строишь экструд по кривой то в случае если у Тебя кривая имеет значение NullDesign то
и экструду надо задать такое значение
Для аттрибутов есть аналогичное значение NoValue
Name Type
NoValue can be a name type or a NoValue type, depending on how it is used. If you code something like this in a formula, NoValue is a name. In order for this IF statement to be true, the value type of Choice must be Name and the value of that name must be NoValue.
if Choice: = NoValue then ...
You can also assign the NoValue name to an attribute:
(name) ZZZ: NoValue;
$ZZZ << NoValue;
    • esergey
