Ищу чертёж шестерни m=16 z=11
Как-то так? m=16, z=11, Сильно подрезанное колесо, без смещения будет полная порнография...
Полно фирм которые предлагают данную шестерню с указанием этого номера чертежа, но кто разработчик чертежа не указывается.
Спасибо за ответ!!!
Может быть у Вас и расчёт на такую шестерню есть? То, что она со смещением, я уже понял,
т.к. при расчёте диаметров с модулем 16 получаются другие значения - не такие как на образце
(у меня лежит в усмерть убитая шестерня без одного зуба и мне на неё надо чертёж сделать).
Буду признателен любой помощи!!!
А это такой она должна быть:
Изменено пользователем Semionov
Я плохо понимаю, что значит - чертеж на шестерню (колесо)... Это условное изображение, отдаленно напоминающее колесо (шестерню), с табличкой:
m=16
z=11
x (смещение) = ?
alpha = 20
Что будете делать с этой картинкой? Или нужна точная модель (контур), по которой на станке с ЧПУ будет вырезана новая шестерня? Или будете нарезать шестерню рейкой??
Во всех этих случаях чертеж - дело десятое...
если кругом предлагают готовые шестерни, а человек просит чертёж, значит ему нужен чертёж, а не готовая шестерня. Зачем - какая разница? Может, он его в туалете повесит и будет каждый раз любоваться. Не всё ли равно?
m=16
z=11
x (смещение) = ?
alpha = 20
Нужен именно чертёж (условное изображение), т.к. чтобы разместить заказ на изготовление требуют чертёж с табличкой расчётных данных - чертёж нужен для архива чертежей деталей, в ближайшем будущем планируем всё сами изготавливать, поэтому покупать готовое нет смысла.
И если возможно сам ход расчётов, что по каким формулам рассчитывалось - это для меня как пример, чтобы раз и на всегда разобраться.
А по расчётным данным, я сам смогу построить модель в Solid Edge и сделать чертёж.
Спасибо за участие!!!
