Ошибка в измерении.
ALEKS
Кажись понял. Умнею на глазах :smile: . Подробности вечером.
......вечера не дождался. Распирает. Вот примерчик(видео). Только первой надо указать планарную пов_ть или датум. SULLA , спасибо , навёл на мысль.
Изменено пользователем ALEKS
Это меня ПРОЕ приучил пользоваться командной строкой. ПРОЕ ведь черезчур умный, все время интеллектом давит :smile: . Без командной строки бывает- никак :rolleyes: ...
Во первых : просто Dist и так показывает минимальную дистанцию.
Там хитрее. Скажем есть куча точек. Надо узнать какая пара между собой имеет минимальное расстояние.
Запускаем измерения, выбираем Min Dist, далее рамкой выбираем точки или если это вершинки ребер, то указываем нужные .
Отрезком покажут между какими точками кротчайшее расстояние. В окне измерений значение мин расстояния.
Если ткнуть в одну из точек, между которыми кратчайшее расстояние (они линией соеденены), то покажут следующую парочку.
Как-то так. Не обязательно только точки вабирать, видимо. Все что угодно может быть указано.
Для максимального - аналогично можно указать несколько объектов. Только измеряется расстояние от базы до дальнего.
Оказывается измерение "Proj Dist XY" не корректно работает.
Хм. потратил 5-ть минут на поиск описания чего это такое. Нету описания. Поэтому, что не корректно работает, говорить не надо ИМХО, а надо спрашивать зачем это окно и почему не документированно, но не у нас. Или покажи где ты вычитал как оно должно работать.
В смысле? А как по-твоему оно должно работать?
Sulla
Откуда я знаю? Могу только фантазировать и ругаться что не описано чего это. А говорить, что это ошибка поостерегся бы.
Я бы в таком случае просто поостерегся бы мерять. И что по-твоему должны описывать? Что замеры должны производиться относительно активной и указанной в таблице системы координат?
Я бы написал, что в этом поле пишется длина проекции на XY в справочной СК отрезка, который начинается в начале этой СК и заканчивается в указанной точке. По умолчанию активная СК является справочной.
Когда вы замеряете длину отрезка, то в это поле пишется совсем другое (то о чем все догадались).
В этом случае что, - ошибка это что ли? Нет. Просто работает не так как кто-то ожидал.
Давай по порядку. Разве есть случаи , когда активная СК не является справочной?
Хм. Да. Зашел в измерения и наяривай, узнавай координаты в нужной СК, переключая справочную СК на эту нужную. Активная тут не причем. Смена СК в измерениях появилась не сразу. Сначало была возможность измерять только в активной СК.
Честно , говоря не понял , что ты подразумеваешь под "справочной СК"? Я понимаю так , когда я делаю какую то СК активной , то все размеры должны плясать от неё. Разве не так? :g:
Так. НО!!! Если цель узнать координаты точки (одной и той же) в разных СК, как будем поступать?
Я след образом. Зайду в измерения и наведу курсор на нужную точку. Посмотрю координаты в активной СК. Далее нажму кнопку в диалоге измерений - справочная СК, укажу ее и увижу координаты этой же точки но уже в этой СК, которую нзываю справочной. Далее переключусь на другую СК таким же образом и увижу нужные координаты в этой другой СК. Ну и т.д.
Тепер понятно о чем я?
Ты меня убедил , что справочная СК не обязательно должна быть активной. Я об этом приёме не знал , спасибо. Ещё я благодарен тебе , что объяснил на счёт MIN DIST. Тем не менее , я всё таки считаю , что PROJ DIST должен быть относительно справочной СК. Но думаю , что мне тебя не переубедить. Кстати , парень из тех поддержки Cimatron согласился , что это ошибка.
Я бы все одно это ошибкой не называл. Величина то верная для первоначальной СК. Что нелогично ее тут писать, согласен.
Почему у тебя не возник вопрос, а почему, если есть XY PROJ DIST, а аналогичные длины для плоскостей XZ и YZ нет? Это же нелогично?
То , что чего-то не хватает - это отдельная тема. И отсутствие чего-то , я ошибкой не называю. Но коль уж XY PROJ DIST присутствует , то должен работать как часы. То , что нет проеккции на остальные плоскости , то мне как програмисту на 3х осный станок не очень надо. Для 5 осей не знаю , может и нужно.
...Ещё одна мысль посетила. Вот если бы дельта Х показывала относительно справочной СК , а дельта Y относительно изначальной СК , то это была бы ошибка или нет?
:smile:
Конечно ошибка, ибо это параметры одной группы. Они в диалоге расположены между двумя линиями, что говорит о том, что они имеют одинаковый смысл. В данном случае проекции на оси ссылочной СК. В доке симатрона это Secondary Data Area называется и описана.
То о чем мы толкуем выделено в другую группу. Ничего про нее в доке я не нашел. Там и картинка диалога без них приведена.
Хорошо. Скажем так. Я проинформировал коллег , что бы были осторожны со значением XY PROJ DIST , т.к. это проекция на изначальную СК.
