Визуализация и проверка программ на переменных
Пишу программы для фрезерного станка HAAS на переменных, вручную. Поэтому велика вероятность ошибок(систаксис и перемещения). Максимум могу загнать её на станок и прогнать визуализацию 2D. При этом обнаруживаю ошибки текста, но не перемещений. Есть ли программа 3D визуализации подобных программ?
У меня была примерно аналогичная проблема при программировании с переменными.
Такие программы называются параметрическими.
Но только софт, поставляемый разработчиками оборудования (итальянские Biesse и Morbidelli), в отличие от вашего
случая, позволяет наблюдать тоже при 2D визуализации не только ошибки синтаксиса, но и перемещений.
Для вашего случая посоветовал бы CIMCO Edit или NCManager (неплохо симулируют 3D), но только вот беда:
параметры не "кушают". В таком случае можно подавать для них упрощенный вариант УП - без параметрики,
т.е. в кадрах, где присутствует параметр или алгебраическое выражение (формула), ставить реальное значение X, Y, Z
и таким образом проверять ответственную программу.
NCPlot
<noindex>http://www.ncplot.com/ncplotv2/ncplotv2.htm</noindex>
Custom Macro B Support
Macro Debugging
Step by step execution of macro programs allows you to watch program variables as the program is executed
Subprogram display allows you to follow program execution even into subprograms that are not in the loaded file
Macro Translator
Execute variable macros offline! All variable commands are evaluated and the resulting values are used in their place. This creates a standard G-Code program that can be run on any machine. NCPlot comes standard with macros for pocketing, bolt circles, grid pattern and others.
Macro Expression Calculator
This built-in calculator accepts expressions written in Custom Macro B format. This tool can also be used to view or set variable values.
Изменено пользователем lesso
но только вот беда:
Еще как кушают. Готовить не умеете.
Кидай мне УП (model00@mail.ru), которую NCManager не может, якобы, съесть. Настрою стойку и подарю.
В любом случае спасибо ... "жаба" задавила,- обязательно попробую сам в т.ч. с использованием NCPlot.
Скачал NCPlot2.21 , глючный и тормознутый какой то он. При малейших манипуляциях проц грузит на 100%
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
