Стоимость координатной пробивки Amada
Осторожнее с этим инструментом. Сами иногда его берем из-за цены, но однажды попалась матрица в -0.2 относительно пуансона(при этом на ней было аккуратно выгравировано правильное значение) ...обнаружили уже опытным путем ((
  • 4 месяца спустя...
Долго шел, потом долго устанавливали, настраивали...
В общем запустились позавчера на координатную пробивку, в ЧПУ обнулили количество ударов на станциях,
барабан 28 инструментов 90% инструмента будет стоять в своих гнездах перекидывать по барабану не будем - определим сколько ходит.
Инструмент установили китайский Китек. серии М90. С увеличенной длинной переточки.
Судя по виду сделан очень культурно. Посмотрим как износ покажет.
За сколько времени сядет.
Сколько продукции сделает.
Как прошел испытание ваш инструмент?
Инструмент, поверьте, не так дорого стоит.
Его вам на любом предприятии сделают, где есть токарный, проволочная эрозия и шлифовка.
Точатся шайбы и пуансоны, термообрабатываются, шлифуются. В шайбах проволокой вырезаются нужной формы отверстия, на пуансонах вырезаются квадраты, прямоугольники(реже), круглые даже трогать не надо, только обшлифовать. Если есть желание покрываются нитридтитаном.
Поверьте, инструмент ломается от качества изготовления, но никак не от оборудования. Если вы конечно не станете рубить нержу по 3-5 мм пуансоном в 5мм. Чем длиннее пуансон, тем он менее жесткий, лучше меньше, да крепче.
Пишу все это, потому что знаю, что как работает и уже ни раз точил для разных фирм и пуансоны и матрицы всяких форм и размеров. Все работает и заказывают еще.
Материал можно взять даже совковый Х12, только термообработать правильно.
удачи.
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
