Стоимость координатной пробивки Amada
Осторожнее с этим инструментом. Сами иногда его берем из-за цены, но однажды попалась матрица в -0.2 относительно пуансона(при этом на ней было аккуратно выгравировано правильное значение) ...обнаружили уже опытным путем ((
  • 4 месяца спустя...
Долго шел, потом долго устанавливали, настраивали...
В общем запустились позавчера на координатную пробивку, в ЧПУ обнулили количество ударов на станциях,
барабан 28 инструментов 90% инструмента будет стоять в своих гнездах перекидывать по барабану не будем - определим сколько ходит.
Инструмент установили китайский Китек. серии М90. С увеличенной длинной переточки.
Судя по виду сделан очень культурно. Посмотрим как износ покажет.
За сколько времени сядет.
Сколько продукции сделает.
Как прошел испытание ваш инструмент?
Инструмент, поверьте, не так дорого стоит.
Его вам на любом предприятии сделают, где есть токарный, проволочная эрозия и шлифовка.
Точатся шайбы и пуансоны, термообрабатываются, шлифуются. В шайбах проволокой вырезаются нужной формы отверстия, на пуансонах вырезаются квадраты, прямоугольники(реже), круглые даже трогать не надо, только обшлифовать. Если есть желание покрываются нитридтитаном.
Поверьте, инструмент ломается от качества изготовления, но никак не от оборудования. Если вы конечно не станете рубить нержу по 3-5 мм пуансоном в 5мм. Чем длиннее пуансон, тем он менее жесткий, лучше меньше, да крепче.
Пишу все это, потому что знаю, что как работает и уже ни раз точил для разных фирм и пуансоны и матрицы всяких форм и размеров. Все работает и заказывают еще.
Материал можно взять даже совковый Х12, только термообработать правильно.
удачи.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
