VikluhaVaklay
Ищу и выбираю 3D сканер.
Необходим сканер в производство. В основном его работа (главная, с которой он должен справляться на 99%) - это перевод ЛОЖ ВИНТОВОК (ПРИКЛАДОВ) размерами до 1000х500х100 в компьютерную модель. Т.е. нужно объёмное сканирование объекта. Конечно же хочется найти вариант с более оптимальным соотношением цена/качество в диапазоне до 500 000р. Интернет переполнен магазинным мусором и предложениями, никаких отзывов и отчетов о работе таких устройств не нашёл (только на этом сайте чуток). Знаю лазерный ШТРИХ-1/2 и бесонтактный Artec TDSM на основе камер.
ШТРИХ-1/2 привлекает ценой в 120-140 т.р. Для него есть фрезер с ЧПУ с 4-й осью. ВОПРОС: ШТРИХ СМОЖЕТ СКАНИРОВАТЬ ОБЪЕКТ (ложе и др.) СРАЗУ В 4-Х ОСЯХ, СОЗДАВАЯ ПРИ ЭТОМ 3-Х МЕРНУЮ ЗАМКНУТУЮ МОДЕЛЬ, ИЛИ ПРИДЕТСЯ СОВМЕЩАТЬ ПЛОСКОСТИ? Какая у него заявленная скорость сканирования? Делитесь опытом пользования сего девайся, не жадничайте =)
Artec TDSM 1.1 (<noindex>описание</noindex>) ручной сканер со всеми вытекающими последствиями. Быстр, неприхотлив, точен, многофункционален. Но дороже штриха в 4 раза. Такой сканер реально может добавить полезной прибыльной работёнки, но и тут свои подводные камни. Сможет ли он отсканировать объект, не умещающийся в его поле обработки? Кто знаком с таким сканером?
Прошу всех изложить свои советы, мысли и предложения, может кто-то знает более подходящие для таких операций устройства.
Возможно ли вообще купить Б/У объёмный сканер и где?
Поделиться сообщением
Имею опыт работы на обоих сканерах.
Штрих - считывающая головка для трехосевого фрезера с ЧПУ, либо токарно-фрезерного (тоже три оси) станка с ЧПУ. При сканировании дает файл stl, если использовать токарно-фрезерный станок то модель будет развернута на плоскость. Перед сканированием задаются параметры сканирования (шаг, глубин и тд.) поле зрения по глубине - от 0 до 100 мм. Не любит перпендикулярные стенки, на модели появляются иглы, которые затем нужно удалять. Используется только на станках!
Артек - видеокамера объема, снимает сразу поле размером 100х100 мм, при перемещении объектива увязывает следующий кадр с предыдущем, необходимо перекрытие кадров примерно 30%, частота съемки - до 15ти кадров в секунду. Удобное программное обеспечение, позволяет редактировать модель, подшивать различные модели друг к другу и прочее. Лучше один раз увидеть, сразу станет понятно. Могу продемонстрировать, у меня есть такой.
Замечательно подойдет MicroScribe 3DLX за 6000 долларов + Rhinoceros3D за 2000долларов (он очень удобно работает с измеритеольной рукой). Минус в том, что на нем нельзя быстро передирать резьбу 1 к 1.
А вы уверены, что он на ваш станок-то встанет?
видел как работает Артек. Понравилось. Очень быстро сканирует - буквально достаточно плавно провести камеру вдоль/вокруг сканируемого объекта, и всё сосканировано. В отличие от лазерного сканера, который надо медленно водить вдоль детали по многу раз, да ещё предварительно наклеивать метки, а потом их мучительно отдирать. Довольно шустрый софт. Одна из задач Артека - быстрое сканирование и распознавание лиц для систем безопсности. Но есть один минус - плохо воспринимает черные поверхности. В общем, рекомендую.
Артек сканер не для сканирования объектов машиностроительной сферы. Кроме того, он плохо воспринимает разные поверхности (при чем не предсказуемо).
Если вы хотите получит замкнутую хорошую STL модель, то в бюджет в 500 000 рублей вы вряд ли уложитесь.
Попробуйте посмотреть КИМ с лазерной головкой - это по сути тоже лазерный 3D сканер.
...Могу продемонстрировать, у меня есть такой.
Конечно продемонстрируйте! Какие могут быть отказы? :biggrin:
Вопрос как к пользователю: а что именно артеком сканируете, если не секрет? И насколько хорошо он справляется со своей задачей? Есть ли какие-либо неприятные особенности пользования?
А есть видео работы этой руки? Сколько времени занимает сканирвание детали и как хорошо он справится с неровными площадками?
А по поводу ШТРИХа что-т передумал. За свою цену слишком много доработок с моделью нужно совершить да и не подходит он для моих задач.
Ну у меня и не машиностроительная сфера =) Обработка деревянных заготовок с точностью в 100 - 200 микрон вполне допустима.
А приведите, пожалуйста, примеры КИМа с лазерной головкой, если знаете, буду очень благодарен.
Теперь выбор между MicroScribe 3DLX, Artec'ом и нужно поискать КИМ с лазерной головой. С вашей помощью, надеюсь, определюсь.
Погуглите, должно быть.
Вот такой приклад я сканировал где-то полчаса и моделил потом около2ух часов, чтоб не соврать. Вы, кстати, отдавайте себе отче, что насканированное надо лопатить потом ручками, на станок сразу не пойдет.
Это довольно высокая точность, Скрайб такой не даст.
Все оптические сканеры не "дружат" с чёрными, зеркальными и прозрачными поверхностями. Это проблема легко снимается применением мелового спрея.
По поводу сшивки сканов без меток. Понятно, что программа должна зацепить один скан к другому по характерным изменениям кривизны поверхности. А если к примеру кривизна однородна, как быть? Лепить кусками пластилин?
Далее про метки. Если сканер сам рассчитывает координаты меток, то понятно, что общая погрешность от скана к скану будет нарастать. Если же координаты меток рассчитываются системой дальней фотограмметрии, то общая погрешность фиксируется этой системой ещё до начала сканирования.
Но для данной конкретной задачи метки действительно излишни. Проще найти сканер с таким полем сканирования. Да и погрешность 0.1-0.2 мм достаточно легко достижима.
Подойдет ATOS +TRITOP.
Сканировали черные поверхности без напыления, получается неплохо.
А какова цена вопроса? В рунете информации практически нет, на забугорных сайтах только описание. На сайте производителя тоже прайса нет.
Атос может измерять в динамике или только статические объекты? Как я понял, снимки слеплять нужно, верно?
Любой из этих сканеров: Steinbichler, Breuckmann, ATOS (GOM) идёт с коэффициентом 10 к Вашей цене.
В выходные встречался с приятелями, которые проектируют детали в привязке к данным сканирования, полученным после артека. Ребята, мягко скажем, не в восторге. То ли руки кривые у сканировщика, то ли набаловал я их в своё время. Не пойму. :rolleyes:
У Вас вроде статика в задачах была?
Тритоп - это система дальней фотограмметрии. Сканы после неё сшиваются автоматически по меткам.
Не удержался написать.. :smile:
А почему если метки, то обязательно обклеивать ими объект, а потом "мучительно" отдирать??
Для Вашей задачи вполне можно воспользоваться такой пластинкой с метками.
Далее сканы сшиваются автоматически
Результат:
Приходите на выставку Реклама 2010 - посмотрите машину в работе :smile:
<noindex>http://www.reklama-expo.ru/</noindex>
Стоимость значительно превышает заложенную вами.
А слеплять снимки и после АТОСа не нужно, единственное, если не применять ТРИТОП для сканирования крупногабаритных объектов будет большая погрешность
Мы сейчас приобрели КИM c Linescan пока не могу сказать как работает, но через месяц обязательно поделюсь.
если объект достаточно большой, то метки должны быть на нём, а не только на "подложке". Можно, конечно, не лепить метки, а воспользоваться сеткой с метками, которую хорошенько зафиксировать. Но суть не меняется.
Если объект достаточно большой, можно обклеить объект побольше, например постелить картонную подложку с метками на пол :smile:
На выставке Станкостроение 2010, которая была на прошлой неделе мы сделали так:
1) Обклеили стол метками.
2) Получили опорную сеть 3d точек и сохранили ее.
3) Далее создаем проект, загружаем опорную сеть и сканируем объект с одной стороны:
4) Аналогично создаем 2-й проект и сканируем с другой стороны + сверху.
5)После чего два проекта сшили вместе:
Получается - руками работали один раз
6) Получили результат:
Изменено пользователем Yuri_T
маленькие у вас объекты. Маленькие! Конечно, ложе винтовки можно так отсканировать, но если размеры сплошного объекта хотя бы 500х500 уже не получится.
Да, если объект не приспособить - клеим метки на него.
А где приобрести MicroScribe 3DLX и зачем тратить 2000$ на Rhinoceros3D если можно ее скачать басплатно.
Изменено пользователем oleg-avdeev
Мы для института прошлой весной купили сканер RangeVision, привлекла цена, ниже на тот момент не нашли, а бюджет был скромный. Пользуемся, качество вполне устраивает. Были заказы на сканирование резьбы по дереву, голову сканировали резиновую :smile: , фигуры животных и т.д. Клиенты остались довольны.
Изменено пользователем PACCOMAXA
ID: 20   Опубликовано: (изменено)
Господа, подскажите, пожалуйста!
Есть ли такой сканер, который при движении может определить некоторые геометрические параметры объекта; отослать в режиме on-line данные, затем отсканировать следующий объект... и так далее? Мне не нужна по сути 3D-модель, только определение размеров. И желательна лояльная ценовая политика.
Что посоветуете?
Изменено пользователем bocman
Поделитесь опытом расчета экономической эффективности от внедрения сканера.
Заранее спасибо
Добрый день.
Подскажите, куда поглядеть. Запутался.
Мы занимаемся изготовлением\восстановлением различных деталей и механизмов. Нам необходимо решение для автоматического сканирования деталей и получения на выходе 3х мерной модели в солидворкс, чтобы после редактирования или небольших доработок сразу приступить к изготовлению дубликата. Нужно бюджетное решение.
Детали различные от прокладок до корпусов редукторов и шестерен\валов. Габариты деталей Ф0,2мм-800мм, 0,2*0,2*0,2 – 800*800*800мм, внутренние отверстия и полости, резьбы, конуса и прочее.
1) для автоматического сканирования деталей
наверное - полуавтоматического все-таки
2) и получения на выходе 3х мерной модели в солидворкс,
3) чтобы после редактирования или небольших доработок сразу приступить к изготовлению дубликата.
А вот это - фантастика на сегодняшний момент - чтобы Снял как фото и готово, да точности не хватит у ...
...бюджетного решения
И какой-же у Вас бюджет, кстати ??
0.2x0.2x0.2 на пределе точности современных серийных сканеров, обычно от 1 мм
Думаю, что вам нужен
1) человек , который будет заниматься всем этим, желательно обученный при покупке сканера
2) программа SW с плагинами или лучше - продукт от Geomagic
3) Сканер с точностью от 0,1-0,2 (не более)
Игрушки <1000$ типа - Cyclop, Sence , Starter Kit,  встроенные в принтер, или на базе Skanect -отметаем
Вопрос - Сами будете собирать (DYI = Do It Yourself) или покупать с поддержкой ? тогда -
4) отечественный - Rangevision Smart  от 2600$ (0,12 - разрешение зона до 500) или Standart там же, еще дороже, VT Atom 3400 $ (0.1% длины, до 500 мм)
или импортный типа  EinScan-S 1199$, дилеры есть в РФ, а Китай вам ближе (0.17- разрешение, зона до 700 мм), David SLS-2 (Германия), 3275$ (0.1%, до 600 мм)
На aniwaa от 1000 до 10000 $ смотрите, сравнивайте
Созванивайтесь с дилерами...
Спасибо. Цены довольно приемлемые. Насчет обучения и софта естественно.
Созрел еще один чайниковский вопрос, но жизненно важный: а совмещенные с КИМ штуки подобные есть? Чтобы можно было например сначала отсканить, а потом контактным методом размеры уточнить? Ну и контроль выходной продукции нужен часто. 0,2мм это довольно посредственная точность. Например ту-же шестерню обкатать с непонятным модулем 0,2мм это совсем недопустимая точность надо хотя бы 0,02.
совмещенные с КИМ
а каков бюджет ? так и не сказали  :smile:
Образцы работы лучших "российско-совместных" сканеров Artec Eva/Spider - шестерня, качество  :sad: панель - норм, некоторые, таких мало, можно скачать/посмотреть .
Как видите никаких 0,02 , макс 0,1 у Spider-а (22600$), от 0.043 (р-р 50 мм) до 0.6 (р-р 530 мм) у Rangevision Advanced (8000-11000$)
Если хотите ловить "сотки", размер с допуском, тогда без КИМ не обойтись.
PS Есть еще немецкие ATOS GOM 5M (0.017 мм - 0.481 мм) и 2M (0.021 мм - 0.615 мм)  зона от 30 до 1000 мм^2 (20-50000$)
Оптика - скорость, но блики, неровный край, а контакт - медленно, но верно good3.gif
А совмещенные КИМ с оптикой есть? Чтобы максимально автоматизировать процесс. Хотелось бы конечно что-то типа КИМ-1000, но с встроенной оптикой. Но цены на неё очень кусачие и в бюджет не вписываются никак.
Бюджет штука растяжимая, пару-тройку миллионов выделить придется.
Есть варианты приволочь из-за бугра б\у. Вот только как её проверять и в любом случае надо знать модель которую искать.
Изменено пользователем Sakhalin_cat
Такой
http://www.3d-microscribe.com/MX%20and%20G2%20Intro%20Page.htm (10-20000$)
http://www.aniwaa.com/product/3d-scanners/microscribe-mx/
Шесть степеней свободы (6DOF) системы добавляют вращающийся стилус , подходящий для крепления лазерных сканеров и других устройств зондирования.
т.е. к измерительной руке можно докупить лазерный сканер Kreon (??$)
или 2в1 (сканер+рука)?
http://www.faro.com/products/metrology/faro-scanarm/overview(50-100000$)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Frezer_krot
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2510
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 1503
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_output.c" at line number 500
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\drv\camsja\no\ind\ja_cam_camsetup_jam.cxx" at line number 842
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsutilint\no\ind\ui_mom.c" at line number 1479
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsint\no\ind\ui_setup_cmd_output.c" at line number 493
      &MACRO FOCUS CHANGE IN 1
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Получена ошибка 1770002
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Имя файла: O:\ugnx85\ip23\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки: 506
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Сообщение об ошибке: Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\mach\
      &MACRO MESSAGE_TEXT  resource\postprocessor\ndmu_80mB.tcl, Имя события: MOM_helix_move, См. журнал для более подробной ин
      &MACRO MESSAGE_TEXT  формации
      &MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar !
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_HTML_DOC UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Unable to display help information.
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Cannot find the HTML file.
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !      доброго времени суток. вот такую ошибку выдает при постпроцессировании. причем только при caviti mill .  contur area  , zlevel profile постит нормально. раньше такой проблеммы не возникало.
    • Ninja
      мобыть и так, но тогда как понимать что крыльчатку сенника в NX за 5 минут можно сделать, а в SolidCAM и за полтора года никак? да и подсвечник повермилловский неполучился
    • Ninja
      потешный видос ...
    • Ninja
      @sennik53 @NickEL1000 @Makar32 и все, все, все кто много болтает - вы настолько немощные что не смогли сделать ни крыльчатку сенника, ни подсвечник из повермилловской ветки  да и многое чего еще, вот и проходится вам не делом отстаивать свою честь а всякими детскими оскорблениями .
    • Ninja
      @sennik53 понаписал то сколько, понапридумывал, понасочинял - ты что там куришь? Бросай! Давай проверим - выведи "и так и так" одним постпроцессором на один инструмент в одной программе.
    • Maik812
    • MFS
      Степени защиты стандартизированы и называется Ingress Protection - IP. https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(Степени_защиты,_обеспечиваемые_оболочками)
    • LxCoder
        Большое пожалуйста! Готово вроде... UNCX01.F44 UNCX01.P44 UNCX01.s44
    • Maik812
      Походу сайт свой пиарим Митя.. А если редактировать нужный документ то ентер нажимают или ф4 ...  В Totale commander  наиболее удобен по перемещению и поиску/фильтру всех файлов что есть на компе. и равных ему нет. есть кто просто не умеет им пользоваться. лазить по 100 папкам чтоб открыть -не нужно,  нужный фаил сразу находим.. наоборот убираем все папки  ! , и поиск с диалогом включаем как фильтр от не нужных файлов! А чтоб открыть нужный документ нужно видеть экскиз документа например в картинке 400х400 дпй, покажи мне крупную картинку автогада и офисных документов .. пдф,ехель, ворд... Ты когда работаешь по настоящему то тебе что только автогад файлы приходится открывать?... а сколько этих пришедших файлов по почте от тупых юзеров с ярлыками файлов а не самих файлов! как это достало! сделай реально чтоб удобно было... для всех файлов.
    • piden
