Ноут HP Compaq nc6120-базовый софт
Проблема такая: посыпался жесткий диск, пока ещё дышит хотел перенести операционную систему и драйвера. Пока в резервную копию. Родных дисков с ПО нет, 2 поколения пользователей наставили всего без разбора, вообще трудно понять, что к чему. Вроде должен быть скрытый раздел, где сохранена оригинальная WIN XP (лицензия как-то хитро привязана к железу), так нету его.
Но после обнаружения сбойных секторов как-то криво автоматом откуда-то восстановился.
Вопрос - подскажите содержание чистого жесткого диска, только с операционной системой и драйверами. Или как накатить всё по новой, сохранив лицензию.
Техподдержку смотрю сейчас, вроде можно что-то скачать, но кажись пятилетней давности...
А ноут довольно резвый и начинка хорошая.
попытайтесь создать диск резервного востановления. может случайно поможет
ну или программой акронис сделайте копию жесткого диска 1:1
Да, Акронис самый простой вариант, только хотел сохранить систему и драйверы без хлама, но не понимаю, где может быть ещё нужная информация, как понял у ноутбуков не разгуляешься с установкой ОС, только свою родную. И есть дополнительные разделы, каталоги. Копия всего диска не нужна, там уже подпорченная информация. А как Акронис сохраняет систему ноутов, не понятно.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
